Текущее время: 27 апр 2024, 20:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) нет видео Добавлено: 07 окт 2014, 13:38 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,898.54
Сообщения: 5605 Откуда: Чебоксары
apollo писал(а): попробую отреболить не прокатит, проверка только заменой
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
MSF113
Заголовок сообщения: Re: L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) нет видео Добавлено: 07 окт 2014, 14:12 |
apollo писал(а): lpc не подпаивал незнаю куда Около хаба не распяный разъем на 12 контактов - вот это LPC и есть. Распайка как у ASUS.
Михаил_noob
Заголовок сообщения: Re: L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) нет видео Добавлено: 07 окт 2014, 19:54 |
Сообщения: 41 Откуда: Новосибирск
Били такие 2 платы с таким дефектом, которые запускались но не было изображения, 1я показывала на внешку, при легком изгибе со стороны разьемов показывала внутренний, причем ни замена видео, ни бд не привело к положительному результату, 2я начинала показывать по непонятным причинам, раза так 5го, замены не к чему не привели, может мне не повезло, в моем случае сигналы LVDS (часть) прерывались именно в плате, так что на всякий случай проверьте
SuguboToT
Заголовок сообщения: Re: L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) нет видео Добавлено: 07 окт 2014, 22:11 |
Сообщения: 38 Откуда: Космос
apollo писал(а): Toshiba L850 M/B plf/plr/csf/csr dsc mb можно дамп с него? и замеры во включенном состоянии на FDMS 0309AS (около шима RAM tps51216)
SuguboToT
Заголовок сообщения: Re: L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) нет видео Добавлено: 08 окт 2014, 10:55 |
apollo писал(а): на lpc не подпаивал незнаю куда посмотри в этой теме у тебя одна флешка биоса ?
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) нет видео Добавлено: 10 окт 2014, 18:08 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14
Сообщения: 115 Откуда: Москва
apollo писал(а): у меня стоял 216-0810028 что можно поставить Его же и надо ставить (216-0810028), или править биос, что бы заработал 216-0833000. Тоже жду чип 216-0810028, на этой платформе 216-0833000 не заработал.
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) нет видео Добавлено: 11 окт 2014, 21:05 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
PsichoStorM писал(а): Его же и надо ставить (216-0810028), или править биос, что бы заработал 216-0833000. Тоже жду чип 216-0810028, на этой платформе 216-0833000 не заработал. На этой платформе БИОС надо править, чтобы заработал 216-0833002. 3000 должен вставать без проблем. Скиньте дамп биоса, поглядим. P.S. У Вас проблема точно с ГПУ?
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) нет видео Добавлено: 11 окт 2014, 21:09 |
zpa1981 писал(а): PsichoStorM писал(а): Его же и надо ставить (216-0810028), или править биос, что бы заработал 216-0833000. Тоже жду чип 216-0810028, на этой платформе 216-0833000 не заработал. На этой платформе БИОС надо править, чтобы заработал 216-0833002. 3000 должен вставать без проблем. Скиньте дамп биоса, поглядим. P.S. У Вас проблема точно с ГПУ? Читайте, я думаю все станет понятно.
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) нет видео Добавлено: 11 окт 2014, 22:06 |
Почитал. В самом деле интересно: с 28-м кодом и нет изо. Спорить не буду, но всё равно не убедили - на этой платформе поддержка HD7670M (VEN_1002 DEV_6840) имеется, что видно при разборке БИОСа. Вопрос качества чипов - это ДА. Тем более, что второй ставили вообще с донора, а дохлый ГПУ на этой платформе - это прям-таки статистика. P.S. Мне так вообще удалось, к примеру, впихнуть "невпихуемое", а именно 216-0833002 (HD7650M, поддержки которого изначально не было) вместо 216-0810028 (HD7610M) редактированием БИОСа. О чём отчитался здесьP.P.S. А на видеопамять битую не думали?
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) нет видео Добавлено: 11 окт 2014, 23:39 |
zpa1981 писал(а): Тем более, что второй ставили вообще с донора, а дохлый ГПУ на этой платформе - это прям-таки статистика Этот же чип ставил на другую плату, все заработало, так что, чип рабочий. zpa1981 писал(а): А на видеопамять битую не думали? Да конечно думал, в той теме этого не писал, так как решил проверить позже, память заменил поведение не изменилось, пост 28h, картинки нет. Чип заказал, поставлю и посмотрим что дальше.
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) нет видео Добавлено: 13 окт 2014, 19:02 |
PsichoStorM писал(а): Этот же чип ставил на другую плату, все заработало, так что, чип рабочий. Пока ждёте 028, полистайте если интересно темку. Маловероятно, но вдруг может чего-то и очевидного не заметили... Гы.
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) нет видео Добавлено: 15 окт 2014, 20:55 |
qqwertyy писал(а): а ток потребления с исправно и неисправной 216-0833002 кно-нибудь замерял а то я не могу определить менять или нет? Вы хотите сказать, что по умолчанию стоял именно 3002 (HD7650M)? Или очепятка? :)
