Заголовок сообщения: Toshiba (PT10G 6050A 2171501_MB_A03) на нажатие кнопку не реагирует
Добавлено: 14 окт 2014, 12:26
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 20:07 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 6 Откуда: Armenia
Привет всем , Принесли ноутбук в ремонт Toshiba A300 22x /-/ PT10G 6050A 2171501_MB_A03 клиент сказал что он был в инете и бук выключился и не включается , визуальный осмотр не дало результатов когда я включил бук он включился и сразу выключается .На кнопке вкл 3,3 в , да микросхеме питания присутствуют 3 и 5 в , кз не обнаружена после пере прошивки BIOS-а когда включаю загорается светодиод питания и батареи когда вставляю батарею , на нажатие кнопку не реагирует связь между кнопкой и ЕН есть , Дайте совет что делать дальше заранее спасибо.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (PT10G 6050A 2171501_MB_A03) на нажатие кнопку не реагирует
Добавлено: 15 окт 2014, 17:37
Зарегистрирован: 07 май 2012, 18:47 Наличности на руках: 62.13 Сообщения: 88 Откуда: Moldova
Как вариант у вас может быть перегрузка по вторичным цепям. Для начала снять все доп модули поставить заведомо исправную память и проц при наличии. Старожилы наверняка меня ругать будут за такой совет, но я бы ещё диагностический прогрев моста бы сделал. Если быстрые методы не помогают то уже проверять всю последовательность запуска. Последовательность запуска
lupuz
Добавлено: 15 окт 2014, 22:18
спасибо огромное что откликались на помощь, я поменял мультик и все заработал
