Текущее время: 28 апр 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: A300-1EC (PT10S-6060A2169401-MB-A2) Периодически нет +V3LA и +V5A
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 14:44
Добрый день!
На данной платформе не было реакции на подключение СЗУ. К3 не нашел. Проверил, что на U65(TPS51125):
VIN есть 18.94V
VREG3=3.30V
VREG5=4.96V
ENTRIP1 и ENTRIP2 по 120mV, начал уже смотреть откуда они приходят как случайно надавил в районе U65 и загорелась индикация питания. нажал на кнопку - включилась и через пару секунд погасла. Снова надавил - и снова загорелся индикатор питания, замерил, что поднялись VO1 и VO2. Потом снова тишина. Больше на нажатие не отреагировала.
Начал смотреть откуда идет ENTRIP2. +V5AUXON идет с U64 сразу на D106, оттуда на 6pin TPS51125. Странно что на на U64 только питание VCC есть 5.0V а на остальных ногах тишина. D106 прозвонил, он в порядке.
Проблема с +VBAT налицо, но что тогда реагировало на механическое воздействие?
 Заголовок сообщения: Re: A300-1EC (PT10S-6060A2169401-MB-A2) Периодически нет +V3LA и +V5A
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 09:32
Откуда бы тогда взялись VREG3,5?
Давить пятивольтовый ENTRIP может THRM_SHUTDWN#
Хороший вопрос.. обладая таким удаленным скиллом видения заниматься ремонтом не резон, лучше людей лечить или месторождения полезных ископаемых разведывать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 13:34
Проверьте резистор R927 1М.
 Заголовок сообщения: Re: A300-1EC (PT10S-6060A2169401-MB-A2) Периодически нет +V3LA и +V5A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 11:08
Спасибо Черномор и vagonchik80 за советы, но аппарат забрали в тот же день, что я написал первый пост, так что прошу прощения, что своевременно не отписался, и еще раз спасибо за внимание к теме!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300-1EC (INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2) нет инициализации
в форуме Toshiba
FedorovV
3261
20 июн 2016, 14:36
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0
в форуме Toshiba
novikovam
21 май 2016, 20:57
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения
в форуме Toshiba
alexger95
3125
29 июн 2017, 21:07
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A300-1ec (PT10S-6050A2169401-mb-a02) i need picture
в форуме Toshiba
serwanjaf7
07 мар 2018, 01:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300- 1ec (INVENTEC PT10S-6050A2169401) Отключается
в форуме Toshiba
MisterAlex
23 май 2019, 12:11
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
