Принесли ноут со словами нет изо. Подкинул постку - посты все бегут, все гуд. На внешку кажет. Подкинул заведомо исправные матрицу, шлейф - кина нет. Проверил под микроскопом все ножки разъема - все целое. Прозвонил - обрывов нет. Покачал все 8 чипов памяти - безтолку. Что это? PCH?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изо на матрицу
Добавлено: 23 окт 2014, 14:24
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Плату не мучьте. Меняйте видеочип.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
DeSharky
так вот и не хотелось бы катать туда-сюда чипы не убедившись, что видик мертв
orbit
Добавлено: 23 окт 2014, 14:40
Внешка кажет, стало-быть проц/хаб в порядке. Если это не убедило, то читайте подобные темы, в 80% дохнет видик. Не греется, не отрубается никак. Можно конечно еще померить что нибудь, но в итоге видик менять. Если память не уцелела после экзекуций то и ее менять. Сам впервые имел секс с такой платой в надежде что не видик. Теперь как вижу сразу меняю и все работает. Там само больше ничего не умирает. Типовуха однако. Аналоги чипа не катят (забегая вперед).
DeSharky
