Текущее время: 28 апр 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite l300 (6050A2170201-MB-A03) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 17:47
Плата была в КЗ -> C684 + L513. После замены с донора начала включается но нет изображения. Север+проц - греются.
Последний раз редактировалось jjoloka 26 окт 2014, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite l300 (94V-0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 18:15
Платформу уточните, 94V-0 это не о чём.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite l300 (94V-0) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 19:36
intel с маркировками проблема
Все что есть на плате:
foxcon
GX D-V0A
94V-0
08 16 095D 04C
Под оперативой наклейка:
PN: 1210A2170205
BD SYSTEM
SPS: V00013810
IEC S/N: XX86M827ZPO
Date code: J8064
REV 1.01
Нашел маркировку матери под наклейкой: 6050A2170201-MB-A03
Проблема решена заменой tps51125. северу напряжения не хватало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S
в форуме Toshiba
FatalError
3723
26 янв 2016, 13:14
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) Нет зарядки батареи
в форуме Toshiba
Дуся1
13 сен 2015, 00:17
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300-14p (6050a2170201-mb-a03) Нет инициализации
в форуме Toshiba
lygalovag
6074
26 окт 2015, 07:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца.
в форуме Toshiba
zcoolx
20
5904
05 май 2016, 15:48
zcoolx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) от батарейки ноут работает нормально , но стоит подключить блок
в форуме Toshiba
Vetalon
19 июн 2020, 11:56
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR и гости: 19
