Текущее время: 27 апр 2024, 15:27
eremik
Заголовок сообщения: Toshiba A500-1H1 (PSAR9E) Непонятный перегрев GPU Добавлено: 30 окт 2014, 00:18 |
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 20:04 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: Молодечно
Здравствуйте. Принес приятель зверя - Toshiba Satellite A500-1H1 на профилактику. Разобрал (уже не в первый раз, профилактику произвожу ему каждый год), вычистил пыль, сменил термопасту на процессоре, добрался до термопрокладок. В прошлые случаи термопрокладки не менял, оставляя заводские, всё было в порядке. В этот раз поменял термопрокладки (1мм) и ноутбук после этого начал перегревать GPU. Причем перегрев начинался даже после начала копирования файлов с флешки на винчестер. Температура за 30 секунд поднимается до 100-120С (по данным AIDA) и ноутбук выключается. Подумал, что возможно термопрокладка тонкая, поставил другую, толщиной 2мм - результат всё тот же. Вообще убрал прокладку, намазав термопасту - результат немногим получше, но всё тот же. При запуске любой игры GPU прогревается за несколько секунд до 100С и ноут выключается. Проверил трубку, подув на неё феном на пластину, которая прилегает к процессору, одновременно держась за радиатор - тепло за секунд 5-10 перешло от пластины до радиатора, следовательно трубка исправна. Уже устал с ним бодаться. Ваши мысли? Если нужны какие-либо фотографии - сделаю. Буду благодарен за советы.
eremik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A500-1H1 (PSAR9E) Непонятный перегрев GPU Добавлено: 30 окт 2014, 12:13 |
vlad77 писал(а): Отпечаток от термопасты на Gpu четкий? может медь за место термопрокладки поставить Если не класть термопрокладки на остальные чипы, где они нужны, то пластина прилегает к GPU и термопасте. Но если положить термопрокладки туда, где они лежали до разборки ноутбука, то между пластиной и GPU получается пространство ~1мм. Хотелось бы понять, чем ему не нравятся мои термопрокладки.
eremik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A500-1H1 (PSAR9E) Непонятный перегрев GPU Добавлено: 30 окт 2014, 15:48 |
virus_aa писал(а): слишком толстые Полагаете, что 0.5мм будут в самый раз? Попробую.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A500-1H1 (PSAR9E) Непонятный перегрев GPU Добавлено: 30 окт 2014, 16:34 |
eremik Откуда дровишки термопрокладки? Зачастую родные драные лучше чем новые китайские термоизолирующие.
eremik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A500-1H1 (PSAR9E) Непонятный перегрев GPU Добавлено: 30 окт 2014, 18:36 |
MSF113 писал(а): eremik Откуда дровишки термопрокладки? Зачастую родные драные лучше чем новые китайские термоизолирующие. 1мм - с местного рынка. 0.5мм и 2мм - с конторы, которая занимается ремонтами. Там знакомые работают, так выделили попробовать.
eremik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A500-1H1 (PSAR9E) Непонятный перегрев GPU Добавлено: 20 янв 2015, 23:22 |
thomson39 писал(а): А с питанием у гпу все в порядке? Напряжение и форма Прошу прощения, а как проверить? Мультиметр в наличии.
eremik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A500-1H1 (PSAR9E) Непонятный перегрев GPU Добавлено: 23 янв 2015, 00:22 |
FSergey писал(а): А вернуть заводские термопрокладки не судьба? Если с ними все хорошо было - зачем менять то.
Все лучшее - враг хорошего))) Я не знаю сроки гниения таких прокладок, но на мой взгляд тех прокладок уже не существует :D
