Текущее время: 18 апр 2024, 23:34
Shooter75
Заголовок сообщения: Toshiba U400D-201 BU2 Нед подсветки Добавлено: 17 апр 2011, 12:47 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Попал в руки сабжевый бук. Хозяин ничего толком сказать не смог. Взялся его диагностировать. Оказалось - лампа лопнула с дальнего конца. Заменил лампу в матрице. Отлично подошла от 14,1". Но материнка не запускает инвертер лампы. На рабочем буке матрица показывает отлично. На тошибе: наконтактах инвертера есть +19в, +3,3в, +2,5в. По идее все сигналы как раз для зажигания лампы. Подкидывал другой инвертер с такой же распиновкой - так же не засвечивается лампа.
пока засиделся в ночь над тошкой, рука дрогнула, и щупом мультиметра коротнул +2,5в и +19в. Вспух WPCE775L. Заменил на заведомо живой.
То же самое. Картинка есть, подсветки нет.
Куда копать дальше - мысли кончились.
Братцы - помогите дельным советом. Нет еще рейтинга чтоб схемку скачать. Если есть добрые люди - киньте часть схемы управления инвертером на vodka_esti-собака-pisem-точка-net
PS: Как на зло, осциллограф в ремонте у друга. Посмотреть сигналы пока не могу.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400D-201 BU2 Нед подсветки Добавлено: 17 апр 2011, 17:59 |
siberian писал(а): А не надо vodkу_esti, тогда и рука не дрогнет и деньги на приобретение схем будут. Не хорошо издеваться над больным человеком. ;-) Горькая в данном случае не влияет на дрожь конечностей, мыльнице уже больше 15ти лет. Юность была веселая, кампания дружная... А привычка использовать этот ящик в технических целях осталась. siberian писал(а): А в этом случае чем тебе схема поможет - у тебя все напряжения есть чтобы инвертор работал. Или уже не все? Все напряжения в норме, описанной в первом посте. 19.0, 3.3, 2.5... Свечения нет, изображение есть. Работает ноутбук отлично, кроме подсветки. quote="Ciber SLasH"]Изображение на матрицы есть хоть? [/quote] Сэр слегонца не внимателен. В первом посте довольно однозначно написано Shooter75 писал(а): То же самое. Картинка есть, подсветки нет. ;-)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400D-201 BU2 Нед подсветки Добавлено: 17 апр 2011, 18:41 |
Shooter75 писал(а): Все напряжения в норме, описанной в первом посте. 19.0, 3.3, 2.5... Свечения нет, изображение есть. Что всё-таки на схеме хочешь увидеть? Напряжения все есть, других не предусмотрено.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400D-201 BU2 Нед подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 18 апр 2011, 14:48 |
kds писал(а): не, ну так не бывает, всё есть, всё живо и не пашет.... если нет осцила - продублируй все питальники, 19в и 3.3 на енаблю и яркость, само собой шлейф из инвертора выдернуть, енаблю с яркостью можно одним проводом пустить, и землю проверь - не перебита ли... потом уж метедом исключения до ума доводить.... Продублировал, не помогло. А ларчик открывался до смешного просто. Мне аж стыдно это писать. :D Я взял и тупо припаял вообще неродной инвертер к дублирующим проводам и ОППА!!! Я проверял в ноутбуке один инвертор, потом меня отвлекла жена и в тошибу я воткнул и работал дальше с глючным. Как говорила мне мама, "порядок должен быть на рабочем столе..." Всем огромное спасибо за содействие! Тошка светится от счастья!!! оставил неродной инвертер, уж очень компактно получилось. :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400D-201 BU2 Нед подсветки Добавлено: 19 апр 2011, 07:05 |
kds писал(а): эээ блин, про другой инвертор я в первую очередь написать хотел, видать на ночь глядя выскочило из головы и подзабыл.... Что толку писать было, если он сам написал Цитата: Подкидывал другой инвертер с такой же распиновкой - так же не засвечивается лампа
gus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400D-201 BU2 Нед подсветки Добавлено: 12 май 2011, 23:45 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 22:50 Наличности на руках: 37.22
Сообщения: 15 Откуда: Kharkov
siberian писал(а): kds писал(а): эээ блин, про другой инвертор я в первую очередь написать хотел, видать на ночь глядя выскочило из головы и подзабыл.... Что толку писать было, если он сам написал Цитата: Подкидывал другой инвертер с такой же распиновкой - так же не засвечивается лампа В инверторах часто трансики мрут.... Несколько раз пытался разобрать и перемотать. Разобрать аккуратно не получается - лопается сердечник. Кто знает каким образом этот сердечник разобрать не повредив?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400D-201 BU2 Нед подсветки Добавлено: 13 май 2011, 00:28 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Инвентор - это вообще дремучий лес, кроме четырех (в основном) известных входов: питания , земли, регулировки яркости, включения,не считая выхода на лампу. Все остальное связанным с этим ремонтом, помимо предохранителя, должно по своей сути привести в поисках проблемы (может не любого мастера, но многих) к головной боли. Так как в этом "лесу" может быть неисправным шим- контроллер, силовые транзисторы, трансформатор, конденсаторы и другие "жители", которых в российской природе с трудом можно разыскать, единственное правильное решение (при отсутствии родного инвентора), заменить его на подобный.
