Текущее время: 16 апр 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: Toshiba U400D-201 BU2 Нед подсветки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 12:47
Попал в руки сабжевый бук.
Хозяин ничего толком сказать не смог. Взялся его диагностировать.
Оказалось - лампа лопнула с дальнего конца. Заменил лампу в матрице.
Отлично подошла от 14,1". Но материнка не запускает инвертер лампы.
На рабочем буке матрица показывает отлично.
На тошибе:
наконтактах инвертера есть +19в, +3,3в, +2,5в. По идее все сигналы как раз для зажигания лампы.
Подкидывал другой инвертер с такой же распиновкой - так же не засвечивается лампа.
пока засиделся в ночь над тошкой, рука дрогнула, и щупом мультиметра коротнул +2,5в и +19в.
Вспух WPCE775L. Заменил на заведомо живой.
То же самое. Картинка есть, подсветки нет.
Куда копать дальше - мысли кончились.
Братцы - помогите дельным советом.
Нет еще рейтинга чтоб схемку скачать.
Если есть добрые люди - киньте часть схемы управления инвертером на
vodka_esti-собака-pisem-точка-net
PS: Как на зло, осциллограф в ремонте у друга. Посмотреть сигналы пока не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400D-201 BU2 Нед подсветки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 14:51
А не надо vodkу_esti, тогда и рука не дрогнет и деньги на приобретение схем будут.
А в этом случае чем тебе схема поможет - у тебя все напряжения есть чтобы инвертор работал. Или уже не все?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 15:06
Изображение на матрицы есть хоть?
А то может и изо нет, а вы за подсветку взялись...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 15:46
+19 питалово
+3.3 enable (включение подсветки) должно переходить в ноль если закрыть крышку (заставить сработать датчик закрытия крышки)
+2.5 регулровку яркости (при нажатии кнопок регулировки яркости должно меняться там может быть ШИМ или постоянка, зависит от м/сх на которой собран инвертор)
Если нет регулировки, тогда вручную подать на этот вывод нужное напряжение (предварительно сняв контакт из шлейфа,а то можно и мать добить).
Если подсветка появится,то рыть в сторону видяхи.
Если стоит ATI 216-0674026 ( она реагирует на прогрев).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 17:59
Не хорошо издеваться над больным человеком. ;-) Горькая в данном случае не влияет на дрожь конечностей, мыльнице уже больше 15ти лет. Юность была веселая, кампания дружная... А привычка использовать этот ящик в технических целях осталась. :-)
Все напряжения в норме, описанной в первом посте. 19.0, 3.3, 2.5... Свечения нет, изображение есть. Работает ноутбук отлично, кроме подсветки.
quote="Ciber SLasH"]Изображение на матрицы есть хоть?
[/quote]
Сэр слегонца не внимателен. В первом посте довольно однозначно написано
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 18:41
Что всё-таки на схеме хочешь увидеть? Напряжения все есть, других не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 21:27
На инверторе есть фузик (пердохранитель) - проверь его на живость :a_g_a:
... и проверь/прозвони шлейф к инвертору ...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 22:48
2 siberian: не люблю в слепую ковыряться.
Когда есть схема - поиск получается каким-то более осмысленным чтоли...
2 vit_rus:
Искусственная регулировка не помогла. Свечение не появляется при подаче напруги от "0" до "2,5". больше давать не решился. Инвертер собран на MP1060EF.
Прогрев 216го (275С/20сек) ни какого результата не дал. Картинка есть, подсветки нет.
Если подключить лампу к другому ноутбуку, то видно идеальную картинку.
2 AlexAA:
инвертор 100% рабочий. на другом буке работает. после фуза есть напруга.
но почему-то сигнал enable проходит к чипу через резюк в 100 ом, но недоходит до чипа.
непонятно как-то.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 23:10
Вы уже можете скачать схему: viewtopic.php?p=8153#p8153
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 00:17
не, ну так не бывает, всё есть, всё живо и не пашет.... если нет осцила - продублируй все питальники, 19в и 3.3 на енаблю и яркость, само собой шлейф из инвертора выдернуть, енаблю с яркостью можно одним проводом пустить, и землю проверь - не перебита ли... потом уж метедом исключения до ума доводить....
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400D-201 BU2 Нед подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 14:48
Продублировал, не помогло.
А ларчик открывался до смешного просто.
Мне аж стыдно это писать.
:D
Я взял и тупо припаял вообще неродной инвертер к дублирующим проводам и ОППА!!!
Я проверял в ноутбуке один инвертор, потом меня отвлекла жена и в тошибу я воткнул и работал дальше с глючным. Как говорила мне мама, "порядок должен быть на рабочем столе..."
Всем огромное спасибо за содействие! Тошка светится от счастья!!! :-)
оставил неродной инвертер, уж очень компактно получилось. :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 01:13
эээ блин, про другой инвертор я в первую очередь написать хотел, видать на ночь глядя выскочило из головы и подзабыл....
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 07:05
Что толку писать было, если он сам написал
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 23:45
В инверторах часто трансики мрут....
Несколько раз пытался разобрать и перемотать. Разобрать аккуратно не получается - лопается сердечник.
Кто знает каким образом этот сердечник разобрать не повредив?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 00:28
Инвентор - это вообще дремучий лес, кроме четырех (в основном) известных входов: питания , земли, регулировки яркости, включения,не считая выхода на лампу.
Все остальное связанным с этим ремонтом, помимо предохранителя, должно по своей сути привести в поисках проблемы (может не любого мастера, но многих) к головной боли.
Так как в этом "лесу" может быть неисправным шим- контроллер, силовые транзисторы, трансформатор, конденсаторы и другие "жители", которых в российской природе с трудом можно разыскать, единственное правильное решение (при отсутствии родного инвентора), заменить его на подобный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U400D-201 (DA0BU2MB8F0 REV:F) Тормозит видео
в форуме Toshiba
redset
14 сен 2018, 14:17
redset Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R58Y (Praha-SRI) нед дежурки 3,3 и 5В
в форуме Samsung
Tenhi
2405
26 дек 2016, 16:16
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Z170 Krait Gaming нед дежурного напряжения
в форуме MSI
serenkiy
25
2586
19 дек 2020, 23:39
serenkiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sattelite m305 (quanta bu2) выключается
в форуме Toshiba
MrMaster
12 мар 2015, 16:41
ImBlack Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
MrMaster
12 мар 2015, 15:48
MrMaster Перейти к последнему сообщению
