Текущее время: 01 май 2024, 18:38
ars44
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 03 ноя 2014, 11:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Из всего Вашего предложения я не понял вот это 19ruslan87 писал(а): но на дросели почему то нет На каком дросселе?. Чего нет?. Где замеры напряжений на ножках ШИМ дежурки?.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 04 ноя 2014, 09:03 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 09:27 Наличности на руках: 95.63
Сообщения: 292 Откуда: Москва
V01demar писал(а): Это та плата на которой конденсатор NEC tokin стоит? Там на BQ24721 есть 5 вольт? Да это та плата, но NET TOKIN был заменен На BQ24721 5 вольт есть ars44 писал(а): На каком дросселе?. Чего нет?. Где замеры напряжений на ножках ШИМ дежурки?. На дросселе где должно быть +5В Сегодня замерю на ШИМ дежурки напряжение и выложу.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 04 ноя 2014, 11:02 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
19ruslan87 писал(а): На дросселе где должно быть +5В Так схема вроде есть , это на L72? Давайте отталкиваться от схемы, и ждем от Вас замеры с шимки.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 04 ноя 2014, 16:11 |
Замеры на ШИМ дежурки TPS51125 1-0 2-0,08 3-1,98 4-3,36 5-1,6 6-1,5 7-3,36 8-3,36 9-7,68 10-3,69 11-3,36 12-1,6 13-1,2 14-1,98 15-0 16-18,9 17-4,94 18-0,27 19-0 20-0,16 21-0 22-7,5 23-0 24-0,16
V01demar
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 04 ноя 2014, 16:25 |
19ruslan87 писал(а): Замеры на ШИМ дежурки TPS51125 1-0 Ну вот вам и ответ. Пока на ENTRIP1 будет ноль шим не даст +V5A
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 04 ноя 2014, 16:37 |
V01demar писал(а): 19ruslan87 писал(а): Замеры на ШИМ дежурки TPS51125 1-0 Ну вот вам и ответ. Пока на ENTRIP1 будет ноль шим не даст +V5A А может ENTRIP1 не быть из-за севера? Мульт я менял без результатов
shat
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 04 ноя 2014, 16:50 |
19ruslan87Цитата: А может ENTRIP1 не быть из-за севера? Мульт я менял без результатов Маловероятно.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 04 ноя 2014, 17:15 |
19ruslan87 писал(а): На первой ножки Q35 +4,97В, а на третий ножки 0В. q35 просто открыт все нормально. Вам надо смотреть EC_PW_ON
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 04 ноя 2014, 20:22 |
shat писал(а): БИОС перезаписать было бы не плохо. перезапись биоса не что не дало
V01demar
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 04 ноя 2014, 21:20 |
19ruslan87 писал(а): перезапись биоса не что не дало Так а что там с EC_PW_ON ?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 05 ноя 2014, 10:09 |
19ruslan87 писал(а): на EC_PW_ON -0 Тогда стоит глянуть сюдаНу или выложите замеры на ногах мультика.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 13 ноя 2014, 17:57 |
19ruslan87 писал(а): при нажатии на север AC82PM45 изображение появлялось Сокет тоже мог отвалиться. А так смотрите U69 и замеры выкладывайте. Сообщение не в тему Мое мнение: Ваши проблемы с этим ноутбуком из-за того что его ударили и вести себя он может крайне неадекватно Стоит ли он сил потраченных на него?
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 14 ноя 2014, 11:33 |
V01demar писал(а): А так смотрите U69 U69 на плате не нашел, может Вы имели ввиду ADP3208?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 14 ноя 2014, 15:50 |
19ruslan87 писал(а): может Вы имели ввиду ADP3208? Да, именно она
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 15 ноя 2014, 11:07 |
в включенном состоянии напряжение на ADP3208 1.2.3 пин - 0В 4-3,36В 5,6-0В 7-0,07В 8,9-0В 10-5,11В 11-0В 12-5,11В 13-0В 14-1,4В 15-0,11В 16,17,18,19-0В 20-19В 21,22,23,24-0В 25-5В 26,27-0В 28-5,11В 29,30,31,32-0В 33-5,11В 34,35-0В 36-5В 37-5,11В 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47-0В 48-0,25В
V01demar
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 17 ноя 2014, 10:57 |
Терзают меня сомнения по поводу напряжений. Давайте сделаем так. какие напряжения у Вас есть?
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 17 ноя 2014, 12:00 |
+5В,+3,3В,+1,8В,+1,5В,+0,8В, есть +VCCP нет
V01demar
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 18 ноя 2014, 14:11 |
19ruslan87 писал(а): +VCCP нет Ну вот смотрите TPS51117 U51. Что там с ключами? Сопротивление на L79? И наверное замеры с ножек выложите.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 18 ноя 2014, 17:19 |
Сопротивление на L18 (L79) 27Ом замеры с TPS51117 1-0,11В 2,3-0В 4-5,11В 5,6,7,8,9-0В 10-5,11В 11,12,13-0В 14-4,63В
V01demar
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 18 ноя 2014, 17:39 |
19ruslan87 писал(а): замеры с TPS51117 1-0,11В Получается у вас нет сигнала EN_PSV он же SLP_S3#_3R. А скажите что на R2096? Если с двух сторон 0 вольт тогда получается юг не дает SLP_S3#_3R.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (PT10G_6050A2171501_MB_A03) НЕ ВКЛ Добавлено: 18 ноя 2014, 17:59 |
V01demar писал(а): он же SLP_S3#_3R у меня SLP_S3#_5R ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- V01demar писал(а): на R2096 с обоих сторон 0
