Текущее время: 28 мар 2024, 14:08
AlexAA
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-148 Добавлено: 17 апр 2011, 16:53 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 163.76
Сообщения: 393 Откуда: Украина Черновцы
Пришел ко мне сабж с битым мультом - высаживал 3.3в в короткое. Мульт поменял. Ноут стартанул, и работает. НО!!!! Ставлю вынь7 - грузится минут 7-8. После загрузки работает (относительно шустро). Тормозы при загрузке и завершения работы ... жесть! Ставлю ХРяк - грузится быстро, но во время работы таймауты ... ставлю мандраку - все пучком, опенсоларис - тоже все летает. Склоняюсь к мысли, что какое-то устройство или не работает совсем или работает криво. Как найти мерзавца? Основные - сеть, "вафли", "голубой зуб" - работают. Мульт посажен ПРАВИЛЬНО И КАЧЕСТВЕННО!!!!!!!!!!
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-148 Добавлено: 17 апр 2011, 17:08 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 27.76
Сообщения: 380 Откуда: Москва
AlexAA писал(а): Склоняюсь к мысли, что какое-то устройство или не работает совсем или работает криво. может это устройство жесткий диск?
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-148 Добавлено: 17 апр 2011, 19:26 |
Нет ... это НЕ: винт, память, клава, ... матрица ... БП ... странно ... ЗЫ ща поставил openindiana ... в этой тошибе встроенное видео на 965-м чипсете. Куб крутится, вода капает и волнами по экрану, окошки на "резинках" болтаются ... перезагружается быстро ... без тормозов ... в винде - КОШШШШМАР!!!! ...как найти паразита?
kds
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-148 Добавлено: 18 апр 2011, 00:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
AlexAA писал(а): Нет ... это НЕ: винт, память, клава, ... матрица ... БП ... странно ... ЗЫ ща поставил openindiana ... в этой тошибе встроенное видео на 965-м чипсете. Куб крутится, вода капает и волнами по экрану, окошки на "резинках" болтаются ... перезагружается быстро ... без тормозов ... в винде - КОШШШШМАР!!!! ...как найти паразита? а в безопасном режиме так же? можно отсюда вальсовать по пробовать - после установки дров на какое устройство аппарат тупить начнёт... отмерять все напруги осцилом - проверить стабильность так-то курить вам его долго по ходу, любая мелочуга может быть... думать в сторону - кто в процессе загрузки и выкла больше всех старается, проверить шину сата до юга, проц бы подменить... самое к стати главное и первое - взять паяльник и мучать клиента - после чего беда то приключилась, а то поди летал, роняли, били или ещё как по издевались
kds
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-148 Добавлено: 19 апр 2011, 01:09 |
Участник АСЦ |
извините, но ни одна "опендрилла" в купе с её большими требованиями мне за 6 лет ещё ни разу не помогала в процессе ремонта, а вот осцик и брат и друг, и подчастую без него ни как... ну эт лирика... вы винду-то в безопасном проверили, проц меняли, про мульт - как он сдох - это важно, не только он сдохнуть мог... сидя на месте, и обижаясь на меня, из-за отсутствия у вас осцилоскопа, вы к результату не прийдёте
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-148 Добавлено: 19 апр 2011, 11:13 |
"опендрилла" действительно не поможет. Как и отвертка, кусачки, осциллограф паяльник, ... ИК и т.д. - это инструменты, и не более. виндАуз - вынужденное зло. Под которое ВЫНУЖДЕНЫ все подстраиваться ... это факт.... ИМХО! Почему привел опенсоурс - там драйвера абсолютно разные (нет, Си одинаков) - идеология и принципы систем и драйверов разные. И ежели заработает под опен - значит с железом все ОК. Осцилом потыкаю, но вечером. Вчера пришел сынуля, разобрал тошибу - буду мерить. Отвлекусь ... менял север на ХП, а пуцурейку снять забыл - в углу платы примостилась. Поставил мост - пост 08. И 3 раза моргает капс-лок (ЖЕСТЬ! учитывая встроенную диагностику от ХП) ... мост прогрел - покатал на шарах - то же самое, снял, посмотрел - все шары на месте, все на пятаках. Вечером залил биос - закрутилось ... но пост 08.
