Текущее время: 28 апр 2024, 04:48
sin4ez
Заголовок сообщения: Toshiba X200-251 (la-3441p) Взорванный конденсатор Добавлено: 05 ноя 2014, 16:12 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
При включении ноута он три раза пищит. Разбираю и смотрю видеокарты. Вижу, что конденсатор PC1 разлетелся в клочья. И кажется сняли до меня конденсатора CV363. Вложение: DSCF3264.JPG Без первой видеокарты (на ней все на местах), ноут включается но пищит иначе (на стационарных обычно такой писк-нет видеокарты). Собственно без обеих видеокарт - пищит так же. Какие конденсаторы должны быть? Отвалились чипы, классика или же что-то проще может быть?
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Toshiba X200-251 (la-3441p) Взорванный конденсатор Добавлено: 05 ноя 2014, 18:45 |
ZAPde вот и думаю, как искать. Схем на видеокарточи ведь не бывает, а куда ведут дороги-не понятно, все очень плотно. Одна из контактных площадок взорванного кондера оторвана, может там еще что приходило. В паралель ему второй кондер PC2 он целый, не пробит.
Сейчас смотрю, на разъем силового питания видеокарты. С него на кондеры, В+ идет. Ну и там же PL1. А потом уже идет на шимку ISL6268 (если я правильно понял маркировку), у которой 1я нога (phase) и 10я (vo) на землю звонятся 9 Ом.
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba X200-251 (la-3441p) Взорванный конденсатор Добавлено: 07 ноя 2014, 12:48 |
sin4ez писал(а): sin4ez Добавлено: Вчера, 20:52 ZAPde схем на видеокарт не бывает. Вы бы лучше написали какие на ней буковки LS-3442P или LS-3443P, глядишь и схема найдётся.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Toshiba X200-251 (la-3441p) Взорванный конденсатор Добавлено: 07 ноя 2014, 21:28 |
sin4ez писал(а): Sergej где эти кондеры стоят? не вижу ни на 10 ни на 4.7, Вот, к примеру Чуть точнее формулировать надо бы.. как-то и на "мониторе", и на НБ1 читал - такое впечатление, что ноут с 2 графиками .. А по делу - 9 ом для питания чипа сносно - если не многовато, а по выходам как сопротивление? Разъём MXМ советовали проверять\паять или ещё нет?
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Toshiba X200-251 (la-3441p) Взорванный конденсатор Добавлено: 08 ноя 2014, 13:45 |
Sergej Ну так одного и нету, второй не коротит, ноут же включается, не уходит в защиту, вот только три раза пищит, раскаляется br03-n-a3. Разъем не паял, дефект же не проявляется временами...
Смотрю на полевики irf8113 они рядом с разъемом питания, D-S меньше 9 ом, а должно быть больше 30 ом...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba X200-251 (la-3441p) Взорванный конденсатор Добавлено: 10 ноя 2014, 22:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
CV363 - 220U_D2_4VM
PC1 - 10U_1206_25V6M
если речь про LS-3449
