Текущее время: 26 апр 2024, 12:42
Nurzone
Заголовок сообщения: Toshiba p200-144 (la-3441p) post code b0, нужно фото развертки севера Добавлено: 05 ноя 2014, 20:44 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 263.79
Сообщения: 189 Откуда: Алматы
причина поломки: неудачное снятие северного моста при реболле. До этого запускался, показывая изображение через раз только на внешний монитор, на матрицу не показывал следствия: включается, подымаются все напряжения, но нет изображения ни на матрицу, ни на монитор. Пост карта при первом запуске показывает dA, а при послеследуюших b0 проблема: При снятии севера возможно задел резистор или кондецатор, поэтому нужно фото развертки северного моста, и что за пост b0, внятного в интернете ничего не нашел
