Текущее время: 16 апр 2024, 17:18
 Заголовок сообщения: Toshiba p200-144 (la-3441p) post code b0, нужно фото развертки севера
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 20:44
причина поломки: неудачное снятие северного моста при реболле. До этого запускался, показывая изображение через раз только на внешний монитор, на матрицу не показывал
следствия: включается, подымаются все напряжения, но нет изображения ни на матрицу, ни на монитор. Пост карта при первом запуске показывает dA, а при послеследуюших b0
проблема: При снятии севера возможно задел резистор или кондецатор, поэтому нужно фото развертки северного моста, и что за пост b0, внятного в интернете ничего не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba p200-144 (la-3441p) post code b0, нужно фото развертки севера
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 00:53
Photo is here viewtopic.php?f=253&t=13000&p=188628&hilit=*3441p*#p188628
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 16:37
thank you, all components in place. Интерестно что за пост b0, этот же пост показывается и без видеокарты la-3442p. Напряжения на видеокарте в норме, кварц генерирует, чип менялся
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 11:07
Подтверждаю POST COD b0 на этой же платформе при отключенном питании видио ( перемычки PJ1 PJ2)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba P200 israa 3441p rev-2b схема
trecker
22 янв 2019, 12:55
trecker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite U400-144 (daote1mb8f0 rev:f) не стартует
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
21 май 2016, 19:34
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba p50-a-144 (vgsg_gs rev.2.1) не стартует
в форуме Toshiba
sidlan
3340
22 ноя 2017, 20:59
sidlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite P200 X200
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2014, 15:40
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P200-10C (LA-3711P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
q2andrey
23 сен 2015, 16:29
q2andrey Перейти к последнему сообщению
