Текущее время: 27 апр 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Post Code 53
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:08
Плата: Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA
Состав: i3-370 + HM55 + 218-0728014 + KB926QF D3
Был неисправен PQ6 - заменен.
Плата включается и останавливается через 2-3 сек на Post 53, иногда на Post 46 и через секунду за ним 53.
Изображения нет (на внешний так же).
Замена процессора, памяти и прошивка обеих дампов ситуацию не изменила.
Без памяти Post 0C.
Сеть, звук и ридер сняты.
Все напряжения присутствуют.
Потребление 1.0 ~ 1.2А
Вот схожая тема:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=69222
Не помогло...
На прижим не реагирует.
Генерации есть.
Конденсаторы на по шине х16 звонятся на землю без разброса.
Кто может быть виновником!?
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Post Code 53
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 13:59
216-0728014 частенько реагирует на термотест
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 15:48
Мой, к сожалению, не отреагировал...
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 35 секунд: ----------
Вечером поставил i3-330m и все заколосилось =)
До этого опробовано около десятка процессоров (!!!)
Тему можно закрывать.
 ! MSF113 писал(а):
Написать "Тему можно закрывать." недостаточно.
Надо или нажать зеленую галку "Решено" в верхней части окна сообщений или закрыть тему если не решено.
Самому.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Нет инициализации (нет постов)
в форуме Toshiba
XMAX
24 авг 2022, 13:19
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
2797
21 сен 2018, 13:42
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500-1WR (LA-5322P Rev:1.0) Замена 8014 на 9042
в форуме Toshiba
pbls
21 ноя 2019, 11:30
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l555-135 (NSWAA LA-5322p) дамп
в форуме Toshiba
aper83@mail.ru
9736
12 авг 2015, 16:41
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks и гости: 13
