Текущее время: 27 апр 2024, 13:59
calpacioc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нужны дампы: BIOS & EC ! Добавлено: 20 ноя 2014, 12:45 |
Сообщения: 37 Откуда: Moldova
kjayachandran4 писал(а): with amd graphics or withou? Yes, with amd graphics !
calpacioc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нужны дампы: BIOS & EC ! Добавлено: 08 дек 2014, 17:01 |
kjayachandran4 писал(а): machine backup file У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам.
calpacioc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нужны дампы: BIOS & EC ! Добавлено: 15 дек 2014, 17:27 |
Doc писал(а): Ну наберите 15 вменяемых сообщений и качайте дампы (их тут кстати полно если поискать) - в чем проблема-то?
>with amd graphics or withou? оно только with бывает) на счет видео... он спросил я ответил ! на счет сообщений... "балаболка" не мое это
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нужны дампы: BIOS & EC ! Добавлено: 08 мар 2015, 20:16 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 20:35 Наличности на руках: 36.37
Сообщения: 108 Откуда: ДАГЕСТАН
Доброго дня. Имеется ноут Toshiba Satellite C850-D1P part NO: PSCBYR-025003RU (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) , пришел с проблемой - нет инициализации, на кнопку реагирует, после включения загорается светодиод питания и wifi, вентилятор включается по прогреву, а иницализации нет. В ноуте две SPI Flash - W25Q32BV и W25Q16CV. Дампы которые были во флешка, я сохранил, прикрепить не получается. Выложу на сторонний ресурс. Если кто может, проверьте, дампы нормальные или нет? Пробовал прошивать выложеными здесь дампами, не помогло. То вентилятор со старта крутит бешено, то старт при подключении БП, хотя на кнопку реагирует во всех случаях. Заранее спасибо old_bios_W25Q16CVold_bios_W25Q32BV
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нужны дампы: BIOS & EC ! Добавлено: 08 мар 2015, 22:11 |
ars-mahmudov писал(а): проверьте, дампы нормальные или нет? Интересно, как ты это себе представляешь?
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нужны дампы: BIOS & EC ! Добавлено: 10 мар 2015, 20:13 |
siberian писал(а): Интересно, как ты это себе представляешь? Может быть кто-то может сравнить и понять... мало-ли... А Вы сразу в штыки...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нужны дампы: BIOS & EC ! Добавлено: 10 мар 2015, 22:24 |
ars-mahmudov писал(а): А Вы сразу в штыки... Я просто спросил... ars-mahmudov писал(а): Может быть кто-то может сравнить и понять... Это только если зашить на точно такую рабочую плату, включить и понять... а с чем-либо сравнивать - бред! ars-mahmudov писал(а): Пробовал прошивать выложеными здесь дампами, не помогло. Это какими?
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нужны дампы: BIOS & EC ! Добавлено: 11 мар 2015, 11:37 |
Вложения: ok.bin.rar [3.11 МБ] Скачиваний: 23 Вот этим. Даже пробовал заливать отсюда. И конечно же брал из оф сайта
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нужны дампы: BIOS & EC ! Добавлено: 11 мар 2015, 12:26 |
ars-mahmudov писал(а): Даже пробовал заливать отсюда Первые два не твои, а последний, "раб дамп.rar", точно твой и если с ним не работает, то видимо дело не в BIOS...
