Текущее время: 01 май 2024, 15:40
kaktus123
Заголовок сообщения: Sattelite L500-13v (LA-5322p) проблемы с usb Добавлено: 19 ноя 2014, 23:36 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
Доброго всем времени суток. Выше названный ноут отлично работает,за исключением usb портов.Другие девайсы (камера,синий зуб,кард ридер) работают нормально. Питание чистое на usb приходит.В диспетчере устройств (в ветке usb) висит unknown device,на который дрова не поставить. Что предпринял.Посмотрел схему,по схеме с этих двух портов d+ и d- идут каждый на свой дроссель и дальше видимо напрямую на юг.По замерам на одном порту все ок (в режиме прозвонки диодов дата+ и - кажут цифру 600 с копейками),а вот на втором порту d+ также кажет 600 с копейками,а d- звенит,относительно земли около 50 ом. Вопрос что делать?Менять юг полюбому или там что то еще по этой линии до юга стоит?По схеме я так понял с порта через дроссель сразу на юг,ну малоли что то не углядел. Спасибо за уделенное внимание.
ПС пришла сейчас дикая мысль взять d+ и d- например с кардридера,или это бред?
