toshiba t110 (daotlmb8do rev:d) нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=26563 |
spam1012 [ 23 ноя 2014, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba t110 (daotlmb8do rev:d) нет инициализации. |
доброго дня ,коллеги! на нетбук сдесантировалась БЭС(большая((именно большая)) советская энциклопедия).был расколот север - ac82gs40 микротрещина кристалла. заменили, включаеться, питание на вите есть, на памяти , 075в, на гребенке lcd 3,3 ,,18,есть 1,8 нету. 82801 юг заменен. на юсб 5 присутствует. проц отреболлен.микротрещены в микроскоп не нашел.(мбс-10) постккарта в пути. потому пост не скажу. потребление на ЛБП до 1,26а,куллер обороты набирает-сбрасывает,на температуру реагирует |
Storag [ 25 ноя 2014, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba t110 (daotlmb8do rev:d) нет инициализации. |
Сложно что-то определенное сказать. Когда раскалывается чип то под расколотым кристаллом возможны замыкания - кристалл садится на текстолит точно так же как затем чип на плату, мало ли куда питание могло пойти. Далее, если раскололся чип то где гарантия что в материнке не возникло трещит в слоях или межслойных соединениях (колодцах)? А если мамка по пенькам пошла то меняй чипы сколько хочеш а не поможет. Поэтому таки нужно посткарту подключить. |
