Текущее время: 30 апр 2024, 17:36
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: satellite p305d (s8828) не крутится кулер Добавлено: 27 ноя 2014, 00:27 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
vytalyk_m писал(а): всё работает просто выключается от перегрева При этом кулер не крутится вообще? Если кулер не заклинело и он крутиться, тогда или термотрубка не работает, либо радиатор забит, или термопаста высохла и соединение на прямую кулера проблему не решит. Если кулер не крутится - проверить кулер, подав на красный провод +5 В, на черный - 0 В (отсоединив его от платы).
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: satellite p305d (s8828) не крутится кулер Добавлено: 27 ноя 2014, 01:21 |
vytalyk_m писал(а): Кулер рабочий, иногда на малые обороты крутится на 1 сек Прверь как написано выше. Если устроит, то подключай так. Но лучше сделать как пложено - разобраться в причине и устранить ее.
