Текущее время: 27 апр 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660D-164 (LA-6843P) Нет инициализации, кипит север
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 14:26
Здравствуйте товарищи.
Север - 2001
ЦПУ - AMD VMV140SGR12GM
СО была забита напрочь.
При включении потребление 1.2А
Подкинул пост-карту - нули, резет снят. На нагрев север не откликнулся.
Снял СО, положил палец на север, а он в кипяток.
Под севером пяток оторваных пятаков. По даташиту 4 пустышки, один - нет.
Восстановил. Запаял новый чип. Ситуация не изменилась. За 5сек нагревается до 60 градусов.
Едва слышен высокочастотный свист.
Касательно питаний севера
+1.1VS = 1.09В (78Ом)
+1.8VS = 1.78В (3.4КОм)
+NbCore = 1.09В (83Ом)
Куды копать :ne_vi_del:
пысы: осциллографом не обзавелся пока :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660D-164 (LA-6843P) Нет инициализации, кипит север
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 14:28
BaserLexx
Греться может из за пульсации. Так что ищите осциллограф.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 14:36
Пока думал покупать они подорожали :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 20:04
Не увидел я пульсаций по питанию (щуп правда один пока есть, с делителем 1:10).
На флешке биос тишина при включении.
На мультовой флешке пачка импульсов бегает по кругу (с виду одна и та же).
Больше не успел посмотреть, отобрали :-( .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C660D-164 (PWWAA LA-6843P) Включается нету изображения
в форуме Toshiba
Vishnya
4907
26 фев 2016, 15:45
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-121 (Compal la-6843P) Отключение или зависание при установке Windows
в форуме Toshiba
Valerii V S
04 янв 2016, 18:44
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c660d (la-6843p) не включается от батареи
в форуме Toshiba
Garik Asriyan
2173
14 мар 2016, 18:56
Garik Asriyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на 215-0752016
в форуме Toshiba
--=Alex=--
14
703
11 фев 2024, 22:50
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660D-121 (La-6843p REV:1.0) Bios
в форуме Toshiba
donald82
04 ноя 2014, 22:26
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks и гости: 17
