Текущее время: 16 апр 2024, 14:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D КЗ
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 11:09
Добрый день.
Пришел с убитым БП и кз на плате. При подключении рабочего БП очень сильно греется входной силовой транзистор. Снял проверил, рабочий. Далее поснимал стабилизаторы, подключил ЛБП, потребление есть до 3A накручивал но ничего не греется. Может кто поможет куском схемы?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D КЗ
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 11:54
A300D много разных.
Вы хоть платформу озвучьте для начала.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 11:56
QUANTA BD3G
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 14:02
если КЗ по 19 вольтам, начни поиск с керамики.
Из личного опыта: чаще всего рядом с источником Vcore проца.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 14:24
Да по 19B, но не выпаивать же все в подряд?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 18:53
А зачем всё подряд, если есть ЛБП? Сколько вольт при трёх амперах?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 07:54
Зачем выпаивать, можно ЛБП или второй вариант: внимательно осмотреть керамику та что в коротыше. Обычно на дохлых трещина :-): .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:31
нашел все таки виновника, кондер около разьема на шлейф матрицы стоит в цепи 19v(Vin). Подавал с ЛБП около 5в с нагрузкой до 3.5A и эта зараза чуть чуть грелась, поэтому не мог так долго найти.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:48
Не долго рабовался, включение идет и через пару сек выключаеться. Напряжения проверил, все в норме. На проц и на север при включении поднимаеться до 1.1в. Есть подозрение что угробил север, когда искал КЗ. Схемы не было, БП подключал к цепи северного моста, подавал 5в до 3А. Мог ли таким током убить север?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 15:46
Ну Вы хоть сами подумайте, где на северном мосту может быть 19 В ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 16:17
Нет север живой, подключил батарею работает норм. А с БП при включении слышен тонкий свист. Как определить, какой элемент уходит в защиту, или это свист от стабилизаторов?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 16:30
Если ноут работает от блока питания и от батареии, то нет там никакого к.з
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 17:02
Вы хоть почитаете что писал выше. КЗ я уже устранил, в данный момент от батареи работает, от БП выключается через пару сек и слышен тонкий свист.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 17:51
hovik писал(а):
...в данный момент от батареи работает, от БП выключается через пару сек и слышен тонкий свист.
При этом аккумулятор подключен? Всяко смотреть схему коммутации БП-аккум и чарджер.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 10:43
В комбинации Аккумулятор-БП, ведет точно так же как и с БП, т.е выключается через пару сек. И батарею не заряжает.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 15:31
Сделайте замеры напряжения на транзисторах PQ39, PQ38 и на затворе PQ5 при работе только от БП и только от аккумулятора
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) периодически сам собой стал печатать
в форуме Toshiba
maik1235
22 июн 2014, 10:15
maik1235 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D-21D (Inventec PT10A+/10AG+) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Andy_sv
3814
28 июн 2014, 17:19
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-14P ( DABD3GMB6E0) Нет изображения.
в форуме Toshiba
SergAnt007
3849
25 авг 2014, 14:40
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a300d-205 (6050a2177801-MB-A02) нет инициализации
в форуме Toshiba
kaktus123
3465
23 сен 2014, 21:18
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a300d-11s (dabd3amb6do) кз по vin 19v
в форуме Toshiba
rdomr
29 сен 2014, 16:27
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bafy и гости: 7
