Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A355d-20M (Compal LA-4581P Rev1.0) Есть реакция на кнопку включения,но нет картинки
Добавлено: 30 ноя 2014, 13:11
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 20:01 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 28 Откуда: portugal
Есть реакция на кнопку включения,но нет картинки. На форуме есть схема ,но она Rev4.0. Может у кого-то есть схема на Rev1.0. И ещё нужен дамп биоса. Всем спасибо.
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A355d-20M (Compal LA-4581P Rev1.0) Есть реакция на кнопку включения,но нет картинки
Добавлено: 30 ноя 2014, 13:17
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
rfgs А чем 4.0 не нравиться?
rfgs
Добавлено: 30 ноя 2014, 13:20
возможно не будут совпадать номера элементов. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Мне бы биос для начала прошить. А я его найти нигде не могу.
rfgs
Добавлено: 27 дек 2014, 16:33
Прошил биос. Теперь такая ситуация. Есть реакция на кнопку включения. Но напряжение питания процессора 0.8в. с процессором и без. Было пару раз 1.2в и комп стартовал , но при старте винды зависал.
buz.007
Добавлено: 28 дек 2014, 16:32
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 13:04 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 28 Откуда: Оренбург
а остальные напряжения? проверь все условия (сигналы) для старта, если все есть то будем думать что с питанием проца
decoysmile
forme_r
Добавлено: 17 янв 2015, 10:16
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70 Сообщения: 239 Откуда: Омск
Согласен с последним ответом по поводу моста, но еще можно сменить на этой плате конденсатор что под процессором - тот что большой бывает и с ним такое происходит
MSF113
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, Google [Bot] и гости: 16
