Текущее время: 30 апр 2024, 13:54
ywyw
Заголовок сообщения: Toshiba l755 (m/b DAOBLBMB6F0 rev.F0) вентилятор не работает Добавлено: 30 ноя 2014, 21:13 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 20:23 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Riga
вентилятор рабочий и крутит только в момент перешивки биоса. Опытным путём удалось выяснить, что элемент Q33 (типа 3 точки в виде треугольника) если нажать на верхушку его -точка номер 3, начинает всё нормально работать(если держать) Вопрос- что за элемент или просто пайка и можно ли ткнуть туда паяльником и перепаять эту точку.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755 (m/b DAOBLBMB6F0 rev.F0) вентилятор не работает Добавлено: 30 ноя 2014, 21:34 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
ywyw писал(а): Вопрос- что за элемент или просто пайка и можно ли ткнуть туда паяльником и перепаять эту точку.
Здесь может устанавливаться транзистор 2N7002 (по схеме он может быть не установлен - со звездочкой). Транзистор пропускает сигнал с датчика температуры TEMP_ALERT# на микросхему U16 управления скоростью вращения вентилятора. Можно просто соеденить между собой тоски 1 и 3.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755 (m/b DAOBLBMB6F0 rev.F0) вентилятор не работает Добавлено: 30 ноя 2014, 23:05 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
ywyw писал(а): можно её просто перепаять? Кого перепаять??? Точку? Отвёртку?
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755 (m/b DAOBLBMB6F0 rev.F0) вентилятор не работает Добавлено: 01 дек 2014, 13:23 |
ywyw писал(а): мне просто надо узнать , можно ли перепаять точку под номером 3 в элементе Q33, не приведёт ли это к необратимым последствиям Перепаять точку? С одного припоя на другой? Попробуйте, может и заработает...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755 (m/b DAOBLBMB6F0 rev.F0) вентилятор не работает Добавлено: 01 дек 2014, 22:29 |
ywyw писал(а): простое соединение ничего не дает Не дает потому, что температура не поднялась для включения вентилятора. Для проверки можно соединить 3 не с 1, а со 2 "точкой" - вентилятор должен непрерывно работать. Если будет работать, то соединить снова 3 и 1 и нагрузить ноутбук по максимуму (например Эверестом или Аидой). При нагреве СО вентилятор должен включиться. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 5 секунд: ---------- Вложение: G991.zip U16 микросхема (G991) управления вентилятором. Если я правильно понял, то включение вентилятора управляется от мультиконтроллера по 4 ноге сигналом VFAN1 (должно быть больше 1 В), а скорость вращения задается по 1 ноге температурой СО по сигналу TEMP_ALERT#.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755 (m/b DAOBLBMB6F0 rev.F0) вентилятор не работает Добавлено: 01 дек 2014, 23:38 |
ywyw писал(а): мне просто надо узнать , можно ли перепаять точку под номером 3 в элементе Q33, не приведёт ли это к необратимым последствиям Найдите поиском в интернете схему на вашу плату, там чёрным по-английски написано, что элемент Q33 отсутствует изначально. Вентилятор управляется мультом через U16 и должен работать без вашего Q33. Вот и разбирайтесь почему оно не работает. P.S.: если замкнуть 1 и 3 "точки", вентилятор получится дискретный, будет включаться только в случае перегрева, И то не факт.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755 (m/b DAOBLBMB6F0 rev.F0) вентилятор не работает Добавлено: 18 дек 2014, 15:09 |
Посмотрел на плату живьем, итак: - делай раз: провод от вентилятора, идущий на разъем CN11, контакт обозначен точкой - хрясь - делай два: его же паяем на площадку с циферкой 2 отсутствующего транзистора Q22 .......... Наслаждаемся тишиной слабовращающегося кулера. Надеюсь доступно?
