Здравствуйте уважаемые мастера.
Проблема - ИЗО есть - подсветки нет. Питание на матрицу приходит, на инвертор тоже. Q17 и 18 живые. На всякий случай заменил. Результат 0. Сигнала DAC_BRIG нет, я так понимаю это регулировка яркости. Мульт заменили, на всякий случай прошил BIOS. Никаких изменений.... Подскажите где еще что посмотреть и покопать.
С уважением, Bars
