Sattellite C870-DNW (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) умер 216-0810028 https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=27117 |
Voffka212 [ 11 дек 2014, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Sattellite C870-DNW (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) умер 216-0810028 |
Добрый день! Я поменял 28 чип на 3000, аппарат запускается все нормально, но появились мелкие точки и разводы на изо. У кого нибудь ,была такая проблема? Ведет себя так, как будто одна из диф пар не работает |
digibear [ 11 дек 2014, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sattellite C870-DNW (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) умер 216-0810028 |
Попадался 3000 битый. В ту же платформу ставил. Артефакты вылезли через 2 недели. Замена решила. Дифф. пары осциллографом смотрятся прекрасно. Ну и непропай... Постоянно такие приходят. Всегда 3000 ставлю. |
Voffka212 [ 11 дек 2014, 12:34 ] | |
Да в том то и дело что с этой партии уже штуки четыре ставил, все рабочие были... В Bios не может быть проблема? |
Voffka212 [ 13 дек 2014, 01:57 ] | |
Подскажите, нет ли у кого Bios для этой платформы с 3000 чипом? |
Doc [ 13 дек 2014, 15:16 ] | |
в родном биосе поддержка обоих чипов и даже по факту оба ставились производителем либо чип недопаялся, либо чип такой, либо память |
Voffka212 [ 13 дек 2014, 16:30 ] | |
Вот на память тоже думаю, т. К он был ударен до того как чип сдох, а 3000 я снимал, перекатал на свинец и поставил, все тоже самое, матрицу и шлейф подкидывал, поведение тоже, в понедельник попробую новый чип поставить, если нет, то тогда за память возьмусь... |
