Текущее время: 27 апр 2024, 10:07
adminqwerty
Заголовок сообщения: A300D-158 (DABD3GMB6E0) питание процессора Добавлено: 13 дек 2014, 13:09 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 14:53 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 118 Откуда: Минск
Пришел с проблемой зависает, после предварительной диагностики выявлен перегрев процессора, по замерам на двух кондерах под сокетом 1,087 и 1,259v После прошивки биоса ( viewtopic.php?f=54&t=3871&p=176699&hilit=%2AA300%2A#p176699) питание процессора 0,8v но нет инициализации Подскажите 1,2v на процессор не много ли? может ли быть причина в танталах? Заранее благодарен!
shat
Заголовок сообщения: Re: A300D-158 (DABD3GMB6E0) питание процессора Добавлено: 13 дек 2014, 17:19 |
adminqwertyЦитата: Подскажите 1,2v на процессор не много ли? Ну, во первых, не понятно какой у Вас процессор стоит, но на первый взгляд вроде нормально. Посмотреть какое питание ему надо можно здесь - http://www.cpu-world.com/Цитата: может ли быть причина в танталах? Может и в танталах, нужно пульсации смотреть.
ars44
Заголовок сообщения: Re: A300D-158 (DABD3GMB6E0) питание процессора Добавлено: 13 дек 2014, 17:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
adminqwerty писал(а): Подскажите 1,2v на процессор не много ли? Если на плате стоит: 1. проц. серии "Sable" (65 nm), то их рабочее напряжение 1.075 - 1.125в. 2. проц. серии "Lion" (65 nm), то их рабочее напряжение: а) у Turion X2 - 0.75-1.2в б) у Athlon X2 - 0.95-1.1в.
Заголовок сообщения: Re: A300D-158 (DABD3GMB6E0) питание процессора Добавлено: 13 дек 2014, 20:36 |
Надо бы добавить, что на процессор не только питание ядра приходит. Так что на каких конденсаторах и что изменено — ХЗ.
