Текущее время: 25 апр 2024, 20:35
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб Добавлено: 15 дек 2014, 20:40 |
Там на игле не просто напряжение, там импульсы. И бп должен быть не меньше чем задумано. Иначе будет как есть.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб Добавлено: 15 дек 2014, 21:16 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 18:47 Наличности на руках: 62.13
Сообщения: 88 Откуда: Moldova
MSF113 писал(а): Там на игле не просто напряжение, там импульсы. СПС, а по подробней, эти импульсы есть всегда или только когда подключаешь ЗУ или только при включении? Какой они формы, постоянные или это данные какие передаются. Вообщем интересно узнать про них всё что возможно для опознания. MSF113 писал(а): И бп должен быть не меньше чем задумано. Второй БП кратковременно показал мне миандру постоянную, немного неправельной формы но больше я их не видел. И ват во втором больше. Сейчас что на первом что на втором просто уровень 2,5в.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб Добавлено: 15 дек 2014, 22:54 |
Ну так почитай про блоки питания Dell и микросхемы Dallas. Информации навалом.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб Добавлено: 17 дек 2014, 20:12 |
В BIOS setup что про бп говорит? Неизвестный или мало мощности?
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб Добавлено: 17 дек 2014, 20:36 |
MSF113 писал(а): В BIOS setup что про бп говорит? Неизвестный или мало мощности? неизвестный
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб Добавлено: 17 дек 2014, 20:43 |
Для начала обновить или прошить BIOS. Вдруг прошивка мульта виновата.
elektro-nik
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб Добавлено: 17 дек 2014, 22:23 |
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 02:29 Наличности на руках: 32.04
Сообщения: 21 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): Для начала обновить или прошить BIOS. Вдруг прошивка мульта виновата. ...или цепочка к GPIO ( ИЛИ сам разряд мульта) умерли...
_________________ И всё таки я ВЕРЮ !!!
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб Добавлено: 19 дек 2014, 13:58 |
MSF113 писал(а): Для начала обновить или прошить BIOS. Биос прошил, результат тот же. БП не определяется. Может кто подскажет какие сигналы надо смотреть на выходе KBC для того чтоб точно определить что мульт виноват. Я лично склоняюсь к замене мульта, жаль нет подрукой. MSF113 писал(а): А нечего смотреть. Мульт обменивается с БП и "понимает" кто к нему подключен. Видимо менять. Спасибо за помошь в попытках понять эти БП dell. Дождусь мульта отпишусь о результате. elektro-nik писал(а): ...или цепочка к GPIO ( ИЛИ сам разряд мульта) умерли... Цепочка к мульту рабочая, импульсы на него приходят. Буду мульт заказывать.
Последний раз редактировалось gaivern82 19 дек 2014, 14:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб Добавлено: 19 дек 2014, 14:01 |
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб Добавлено: 26 фев 2015, 14:10 |
Так а на мульте то есть обмен с БП?
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб Добавлено: 26 фев 2015, 14:28 |
MSF113 писал(а): Так а на мульте то есть обмен с БП? да, на 100 ногу мульта пару пачек импульсов приходит. Я вот думаю что что-то искажает импульсы и мульт их не понимает.
