Текущее время: 16 май 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A355d-20M (Compal LA-4581P Rev1.0) Есть реакция на кнопку включения,но нет картинки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 13:11
Есть реакция на кнопку включения,но нет картинки. На форуме есть схема ,но она Rev4.0. Может у кого-то есть схема на Rev1.0. И ещё нужен дамп биоса. Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A355d-20M (Compal LA-4581P Rev1.0) Есть реакция на кнопку включения,но нет картинки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 13:17
rfgs
А чем 4.0 не нравиться?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 13:20
возможно не будут совпадать номера элементов.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Мне бы биос для начала прошить. А я его найти нигде не могу.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 16:33
Прошил биос. Теперь такая ситуация. Есть реакция на кнопку включения. Но напряжение питания процессора 0.8в. с процессором и без. Было пару раз 1.2в и комп стартовал , но при старте винды зависал.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 16:32
а остальные напряжения? проверь все условия (сигналы) для старта, если все есть то будем думать что с питанием проца
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 02:51
+ как вариант проц подкинуть
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 09:29
Северный мост погреть
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 10:16
Согласен с последним ответом по поводу моста, но еще можно сменить на этой плате конденсатор что под процессором - тот что большой бывает и с ним такое происходит
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 10:20
forme_r
Нет на этой плате Nec Tokin
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite A355D-S6889 (KTKAE LA-4581P rev: 1.0) 216-0674024 на 215-0674024
в форуме Toshiba
ftm4
25 май 2015, 15:30
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) BIOS & EC dumps
в форуме Toshiba
Maloy_001
25 окт 2017, 15:17
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87
в форуме Toshiba
Aleko-141
13680
25 фев 2018, 19:19
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-20M (6050A2175001-mb-A02) Нет изображения
в форуме Toshiba
saveandrey
28 сен 2016, 15:11
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300d-20m (6050A2175001-MB-A02) Нет сети
в форуме Toshiba
msozzy
2881
31 окт 2017, 12:35
msozzy Перейти к последнему сообщению
