Текущее время: 28 мар 2024, 13:20
Victor_2
Заголовок сообщения: Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек Добавлено: 19 дек 2014, 17:15 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Пришел данный ноутбук из другого сервиса. Говорят, что был залит, но совсем немного. Включается, но нет инициализации. Обе флешки уже снимались. При внимательном осмотре было обнаружено съеденная контрольная точка (получился обрыв дорожки) рядом с флешкой основного биоса, но идущяя куда то к мосту - поставил перемычку. После прошивки обоих флешек (без прошивки флешки EC было то же самое) ноутбук включается, инициализируеся, появляютс все правильные напряжения (какие нашел) и работает ровно 30 сек, а потом отключаются все напряжения кроме дежурных 3,3 В и 5 В. Повторное включение и снова 30 сек работы. Хоть 10 раз подряд - все равно 30 сек. 30 сек работает не зависимо где - или в биос (при снятии всего навесного), или при загрузке Win при полном комплекте, и на матрицу и на внешний монитор. Вентилятор работает все 30 сек, ври выключении включается на полную на долю сек и ноут выключается. СО не успевает нагреваться. Прошивались обе флешки разными дампами 3 раза, отдельно прошивался основной биос и с чистым регионом в том числе - без существенного результата. Думал, что "дурит" термодатчик. Замерял напряжения на 8, 7 и 3 ногах PU4. На 7,8 ногах напряжение уменьшается при нагреве с 4,5 В до ...- первое выключение 4,3 В, второе с 4,3 В до 4 В, третье с 4, В 3,7В и так далее (меньше 3 В не пробовал). Напряжение VS_ON на 3 ноге постоянное. В момент выключения 0 В. Пока не знаю куда еще можно посмотреть. Прошу помощи у гуру. Вложение: Термодатчик.JPG
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек Добавлено: 19 дек 2014, 17:40 |
Dejmos писал(а): Были тут темы на форуме, что-то нужно делать с регионами(прошивка).. На вашей же платфрме: viewtopic.php?f=54&t=20702&p=162758 Я читал это - пробовал шить обе флешки одновременно. Сейчал попробую мультовую флешку заменить (флешку биоса менял на другую). Влияние термодатчика исключил - выпаяв PU4 и соеденив 1 и 3 площадки. Результат не изменился.
and555
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек Добавлено: 19 дек 2014, 18:45 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
try this: -insert RTC batt, enter bios setup, set time/date, load setup default, exit save changes. (do it quickly, before 30 sec) -if no luck, edit ME Region of bios. (use ME Region below) Вложение: ME Region.7z
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек Добавлено: 19 дек 2014, 18:47 |
Черномор писал(а): Так, на всякий.. после прошивки, до включения, J2 и JCMOS замыкали? Нет не замыкал, я вообще без батарейки включаю.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек Добавлено: 20 дек 2014, 18:25 |
Черномор писал(а): Victor_2, замкните, хуже не будет Если не поможет и не найдете еще чего сгнившего, 55-й я б поменял.
В понедельник попробую. То же склоняюсь к замене, но хотел бы убедиться, что все другое перепробовано.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек Добавлено: 24 дек 2014, 14:42 |
Здравствуйте! Нужно флто участка возле моста BD82HM55 со стороны кварца 32, 768 кГц. При снятии моста сдвинул резисторы и 2 конденсатора. Те которые у кварца - понятно и без фото, а вот те что ниже на фото (три подряд слепились) не совсем ясно. 2 резистора звонятся как 3 Ом, а третий - 33 ом. Обнаружил уже когда установил чип. Вложение: IMG_1411.jpg ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Что то не получилось с вложением. Повторю Вложение: IMG_1411.jpg
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек Добавлено: 24 дек 2014, 17:16 |
Черномор писал(а): С фото нужного места дружественные китайские товарищи подсобят, а номиналы..
Спасибо, Черномор, а номиналы буду смотреть по схеме. ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 37 секунд: ---------- По схеме посмотреть не получилось. На картинке стоят все 4 резистора, а я нашел только 3. Какой номинал у 4-го не понятно. Один конец уходит под HAB, другой в слои и куда дальше не смог найти. Может у кого есть под рукой данная плата, просьба замерить все 4 резистора.
