Текущее время: 27 апр 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: C850-D9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет B+ дежурки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 03:48
Тошиба PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1
Чарджер bq24725A, мультик npce795laodx, дежурка TPS51225, видик 083000 хаб HM70
От БП нет ни дежурки ни B+ ? на чарджере питание есть, ACOK (0v) как то странно через делитель на двух резисторах по 10к и заведено на 16(REGN) чарджера
на ней поднимается 6v но ACOK при этом 0 походе садит мультик, без питания КЗ на этом выводе нет резисторы целые.
От акб есть 3.3/5V рякция на кнопку но инита нет, с оперативкой вкл и тухнет через 2с и так по кругу, без оперативки включается и так висит без каких либо телодвижений.
есть небольшие следы жидкости возле чарджера но ни чего не сгнило и сам чарджер не замочен (возможно не причем)
в общем замучался с этой гадостью, схемы бука нет а схема включения сильно отличается от стандартно из PDF
В общем требуется пенок в нужном направлении, может кто чаще сталкивается с этой платформой. Кто на ней управляет чарджерем и дежуркой, куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: C850-D9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет B+ дежурки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 12:17
А не приходила в голову мысль, что сам чарджер не поднимает ACOK? Тем более что
Чарджер может и не причём, а вот обвязка его возможно и погнила...
требуется пенок
"пЕнок" такой - делай измерения на чарджере...
 Заголовок сообщения: Re: C850-D9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет B+ дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 04:04
Ошибся, ACdet а не OK(6pin)/ и это вход и он не может садится чарджерем, садил его мульт.
Да не причем тут обвязка, вся проверена и промерена о чем и сказано. "Ни чего не сгнило!!!"
Так измерения все сделаны не соответствует только ACdet и схема его включения ни как в датащите к чарджеру.
Бук завелся и выдан. Итог: перешит биос, заменен мульт, инита от батареи не было т.к. по запарке не воткнул таблетку биоса )) на этой платформе как и Висторнах без батарейки биосом не шевелит.
В общем что то было с мультом и при подаче питания он садил на 0 ACdet , соответственно чарджер не открывал ключи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850-d9k (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) Нужна фотка
в форуме Toshiba
Parker133
17 дек 2015, 20:42
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite c850-d9k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev: 2.1) Нужен дамп.
в форуме Toshiba
Даврон
1909
27 фев 2017, 11:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D9K (PLF/PLR/CSF/CSR REV: 2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
originaluf
12
2237
31 июл 2019, 21:35
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850 (plf plr csf csr dsc mb rev 2.1) Нет дежурки
в форуме Toshiba
kols-2016
2056
13 окт 2016, 08:00
alexnavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-E9K (plf plr csf csr dsc rev 2.1) Нет дежурки
в форуме Toshiba
Deimos
04 май 2020, 15:00
Deimos Перейти к последнему сообщению
