Всем привет.
После перепайки GPU (216-0833000) обнаружил, что на обратной стороне матери (под GPU) термопарами были смещены некоторые элементы. В частности, сместились со своих посадочных мест и спаялись вместе три SMD кондера (первая картинка, в правом красном круге). К тому же, левее от этих кондеров (в левом красном круге) обнаружил пустое место. Судя по посадосному месту и соседним элементам, там мог быть припаян дроссель. Но, не могу это утверждать на все 100%. Может там ничего не было изначально. Как были расположены кондеры, тоже нельзя сказать точно. Есть три варианта расположения. Проблема найти на инете фотку этого места. На всех новых мктерях эта часть платы залеплена (полностью) полупрозрачной липкой пленкой. Нет шансов увидеть под ней эту мелочевку. Однозначно кто-то на форуме имеет такую же мать (тип метери см. на очередной картинке), живую, или дохлую. Прошу уточнить расположение элеметов описанных выше? Мог бы забить на это, если бы графика после замены GPU заработала, Но, этого пока не произошло. Может из-за отсутсвующего дросселя, фига вместо видесигнала на выходе GPU. Заранее спасибо за помощь!
