Проблема такая при работе от БП все норм. при работе от АКБ тоже все норм. При подключенном БП и АКБ потребление 2 ампера, если включить 3,1 ампера и через разный промежуток времени отключается от БП и мигает двумя желтыми светодиодами LED5 и LED6 (индикатор АКБ и PowerON) Если ноутбук не включать потребление 2 ампера и через некоторое время та же история... при этом греется разъем питания, PD3, PL3.
подскажите в чем может быть проблема? с таким первый раз столкнулся... вроде и все работает и нет :)
