Текущее время: 16 апр 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: Toshiba L755 (Quanta BLBD rev.E) отключается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 11:05
Проблема такая
при работе от БП все норм.
при работе от АКБ тоже все норм.
При подключенном БП и АКБ потребление 2 ампера, если включить 3,1 ампера и через разный промежуток времени отключается от БП и мигает двумя желтыми светодиодами LED5 и LED6 (индикатор АКБ и PowerON)
Если ноутбук не включать потребление 2 ампера и через некоторое время та же история...
при этом греется разъем питания, PD3, PL3.
подскажите в чем может быть проблема? с таким первый раз столкнулся... вроде и все работает и нет :)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 (Quanta BLBD rev.E) отключается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 11:36
Так заменить разъем, если греется значит контакт плохой.
Куча ASUSов и САМСУНГов были с такими дефектами, да и сейчас частые гости :-)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 19:08
с разъемом все хорошо. подключал и без него...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 21:03
Если греется значит плохой. Тут вариантов нет.
А вот PL3 я бы проверил заменой.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 14:32
всетаки вы были правы.... плохой контакт и падение напряжения на 1 вольт... Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 Quanta BLBD rev.E при нагрузке видео отключается
в форуме Toshiba
lgantzerl
15 ноя 2018, 01:01
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-192 (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Странное поведение
в форуме Toshiba
sergmk72
3194
24 июл 2014, 10:52
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l755-a1s (Quanta BLBD rev a) bios
в форуме Toshiba
Дмитрий Никулин
05 апр 2016, 07:46
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L755-16T (Quanta BLBD) Сгорает мультиконтроллер
в форуме Toshiba
yakov_255
20 май 2018, 11:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
