Текущее время: 16 апр 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755-16P (DABLBDMB8E0) Переодически выключается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 13:53
Ноутбук Toshiba Satellite L755-16P переодически выключается. Думал Bios, перепрошил. У клиента проработал пару дней и ситуация повторилась. Может ли быть дело в Нек/токине?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-16P (DABLBDMB8E0) Переодически выключается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 14:14
Marvel
Вполне.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 15:10
Благодарю за ответ. Можете еще сказать, читал может быть еще дело в ME регионе, т.е. его надо чистить. Все таки что первоначально пробовать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 15:41
Согласен, с Дмитрием, дохнут часто, но на платах постарше, у вас причина в другом и точно не в ME
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 18:04
ruv
У мну коллега купил новый тестер в магазине, включалось изделие через раз.
Тестер был последний из более менее приличных, решили починить.
Оказались усохшие электролиты у изделия сделанного 2-3 месяца назад. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:21
Если стоит - менять автоматом.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-16P (DABLBDMB8E0) Переодически выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 13:18
Всем спасибо заменил Токен. Работает уже пол дня без выключения :-): Буду тестировать дальше. Видимо все таки дело в нем :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:58
Наткнулся на еще одну статейку. Была именно моя проблема.
Материнка DABLBDMB8E0 rev. E (Quanta BLBD).
В общем, пришел с диагнозом "самопроизвольно отключается".
Проявлялось так - включается, некоторое время работает (загружается до рабочего стола) и отключается в произвольный момент времени. При попытке включить снова - время до отключения уже короче. В конце концов даже мог впасть в режим самопроизвольного включения-отключения.
Виноват - D7 ( LCP0G050M0R2R ) в цепи NBSWON# - просаживал напряжение.
При первом включении напряжение в норме, но со временем начинало достаточно медленно падать. В конце концов оно доходило до "порога" и ноут отключался.
Элемент расположен между микросхемой БИОС и мультиконтроллером (точнее - между БИОС и треугольными площадками SW1)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-16P (Quanta BLBD rev.E) Замена N12P-LP-A1 на N12P-GS-A1
в форуме Toshiba
3Tonus
14 дек 2016, 16:20
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет
в форуме Toshiba
fevgin
2786
16 апр 2017, 11:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Ноутбук отключается при вставленной АКБ
в форуме Toshiba
fevgin
3459
05 июл 2017, 11:02
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается
в форуме Toshiba
razzaqov
26
3434
13 июн 2021, 01:51
razzaqov Перейти к последнему сообщению
