Текущее время: 27 апр 2024, 14:00
igortver
Заголовок сообщения: Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02) нет изо пост FE Добавлено: 18 янв 2015, 21:34 |
Сообщения: 43 Откуда: Тверь
прошу помощи побыстрее(клиент нервный). пришел бук-нет инициализации, все напруги в норме, постка показала код-89. порылся на форуме, вроде видюха(216-0683008). вычитал что на этой платформе типовуха север(215-0674034). обратил внимание, что север подогретый уже. решил поменять сразу обе микрухи. только север поставил 215-0674058, говорят, что подходит без проблем. теперь посты пробежали несколько раз до 79, а потом, при следующем старте добежал до А6(изо нет) прошил биос с офсайта под эту платформу-теперь посты пробегают до FE(изо нет) мне кажется проблема в биосе, только надо прошивку рабочую для такого севера . шью програматором. очень прошу, может была у кого такая проблема, помогите.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02) нет изо пост FE Добавлено: 19 янв 2015, 20:43 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
igortver писал(а): без жесткого должна появиться заставка или нет? да без жесткого будет изображение igortver писал(а): как с флехи загрузиться без изо?. просто нужно понять , грузиться с флешки или нет. Это даст представление работает ли мост или нет.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
igortver
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02) нет изо пост FE Добавлено: 19 янв 2015, 23:47 |
сегодня проверил. подключил внешний моник, посты дошли до FE, изо нет, нажал на клаве Fn+F5, на внешнем появилось изо загрузки винды, но через вертикальные полосы бело-розовые, потом все пропало. итог- винда грузится, но изо нет. разобрал верх, проверил лампу-целая. завтра проверю инвентер и шлейф. полосы на изо кажется это видюха или память, как проверить какая микруха памяти не работает?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02) нет изо пост FE Добавлено: 20 янв 2015, 01:10 |
Я тоже склоняюсь, что видеочип. Память какая никакая , а на матрицу изображение должно вывестись, это либо шлейф, либо видеочип ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- igortver писал(а): как проверить какая микруха памяти не работает? Если она не в КЗ , то никак. только менять их по очереди
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02) нет изо пост FE Добавлено: 20 янв 2015, 10:23 |
igortver перекатайте, допреж память трогать. thomson39 писал(а): С битой памятью все равно картинка на дисплей была бы Не обязательно, если планка "неудачная" никуда не будет..
