Текущее время: 16 май 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: satelite (l875d-b7m) Темный экран без картинок
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 07:49
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста определить причину. Запускаю ноутбук сам монитор запускается появляется темный экран без картинок и стоит. Кулер все крутится. Если включить 10 раз 1 раз запускается. После запуска не вырубается. Запуск не зависит от времени простоя, зависит только от количества попыток. Сам грешу на биос и хотел спросить у знатоков еще может быть?
 ! MSF113 писал(а):
Указывать платформу ОБЯЗАТЕЛЬНО. В данном случае.
l875d-b7m - не платформа.
viewtopic.php?f=35&t=2206
 Заголовок сообщения: Re: satelite (l875d-b7m) Темный экран без картинок
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 10:03
tarabukinivan писал(а):
грешу на биос
Не грешите, к сожалению у него нет способности к регенерации как у гидры.
Порушился - не запустится даже 1 раз из ста. А еще может быть что угодно, допустим видео..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 10:49
Еще когда заходит 1 раз из десяти, нажимаю на default setting - она зависает(другие же пункты ставятся. При сохранении тоже).
Как определить неисправность?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 11:41
tarabukinivan, очень общий вопрос.
В момент незапуска посмотрите подъем всех питаний затем посткод, от этого можно как то оттолкнуться.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 11:57
Как запускается БЕЗ диска ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 12:00
Запускаю без диска и флешек. Вобщем подробно так:
Запускаю кулер крутится, подсветка монитора загорается (только нет никаких картинок - темный экран), без жесткого диска кнопки numlock и capslock слушаются (индикаторы гаснут и горят при нажатии), с жестким диском не слушаются. С десятой - двадцатой попытки включается и работает (захожу в биос и может всю ночь работать не зависая и удачно сохраняет конфигурацию, но зависает сразу же после нажатия default settings). Биос снятием батарейки сбрасывал. Пробовал без аккумлятора - разницы нет. Пост карты нет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 12:32
Снимите питание с видеочипа (только не надо спрашивать "как?").
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 04:29
спасибо. позже попробую.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 12:35
Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 11:03
А так получается это к биосу не относится совсем?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 06:52
Добрый день!
Снял дисковод, хард, вторую планку памяти и батарейку. Поставил батарейку на место. Зашел в БИОС. Пробовал поставить на дефаулт и она почему то поставилась. Сохранил. Все собрал. Запустил раз 10 вроде все хорошо. Ставлю биос на дефаулт, не зависает.
Может дисковод или что то закоротил или в скором будущем ждать былые симптомы? Чье то сомнительно так получилась
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l875d-b7m (l875d-b7m) не включается
в форуме Toshiba
auto123
19 июл 2017, 10:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L875D-B7M PSKBUR (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) Инициализация!? В Bios заходит и больше ничего!..
в форуме Toshiba
luyaonil
20 дек 2014, 02:25
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Включается и тут же выключается
в форуме Toshiba
gaydan
10 окт 2014, 20:15
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l875d-b7m (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) нет сигнала
в форуме Toshiba
Навруз Асадуллоев
28 июл 2015, 15:06
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) Слетела информация в биосе
в форуме Toshiba
Uralart
2552
20 окт 2015, 22:43
Uralart Перейти к последнему сообщению
