Toshiba Satellite L850 (HannStar j mv-4 94v-0) Нет изображения на LVDS пост 28h https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=28461 |
jake.spb [ 25 янв 2015, 00:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite L850 (HannStar j mv-4 94v-0) Нет изображения на LVDS пост 28h |
Ребят, помогите с буком. Пришел сабж с типичными симптомами дохлого видео 216-0833000 (post 28h, все работат, но нет изображения). Заказал микруху, заменил, картинки нет, прошил биос, картинки нет, проверил на внешний - есть. Гружу винду. Текстовом режиме при загрузке есть артефакты в виде случайных символов. Когда винда начинает грузить драйвера, вываливается bsod с артефактами. Если грузить в безопасном режиме, все, вроде бы, работает как надо, разрешение меняется, никаких нареканий. Клавиши выбора моник/lvds не работают, но при нажатии пост 2dh меняется на 0dh и обратно. Подскажите, что-нибудь. Грешил, конечно, что криво микруху поставил, но пропаивал уже 2 раза, ничего не изменилось. Спасибо! |
muji [ 25 янв 2015, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L850 (HannStar j mv-4 94v-0) Нет изображения на LVDS пост 28h |
jake.spb писал(а): Подскажите, что-нибудь. Грешил, конечно, что криво микруху поставил, но пропаивал уже 2 раза, ничего не изменилось. Тоже сталкивался с такой проблемой в основном из за своих кривых рук первый раз получался такой результат, теперь после пайки прохожусь по углам. |
jocker [ 25 янв 2015, 19:40 ] | |
На этих аппаратах часто замечены проблемы с видеопамятью. |
jake.spb [ 25 янв 2015, 20:26 ] | |
Комрады, всем спасибо. Действительно, кривые руки, в очередной раз снял, перекатал, поставил, профит! ) |
Doc [ 25 янв 2015, 20:49 ] | |
может и офтоп, но чипы меняете, а платформу определить не можете - странно как-то HannStar j mv-4 94v-0 - это текстолит, к платформе/модели платы никакого отношения не имеет |
