Текущее время: 26 апр 2024, 23:34
DimonNT
Заголовок сообщения: L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер.. Добавлено: 25 янв 2015, 09:42 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Вообщем беда такова и по описанию стандартна: При включении просто шумит кулер и далее никаких действий.... При внешнем осмотре я увидел перегретые компоненты с маркировкой 3R3L: подскажите что это и с чего едят? и второй момент, вокруг северного моста (216-0674024) плата заметно обгоревшая: Не знаю, думаю что видеочип виноват во всех грехах но и этот компонент тоже странно перегрет....
Последний раз редактировалось DimonNT 25 янв 2015, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер.. Добавлено: 25 янв 2015, 10:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
DimonNT писал(а): компоненты с маркировкой 3R3L Дроссель это, зачем он и что делает читайте в вики. DimonNT писал(а): вокруг видеочипа А что написано на "видиочипе" ?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер.. Добавлено: 25 янв 2015, 12:12 |
V01demar писал(а): А что написано на "видиочипе" ?
"Не руби с плеча" товарищ) 216-0674024 - север вообщем... грешите на отвал моста?.. его без инфракрасного подогрева не заменить...
V01demar
Заголовок сообщения: Re: L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер.. Добавлено: 25 янв 2015, 12:19 |
DimonNT писал(а): 216-0674024 - север вообщем... Ну вот это уже лучше Посмотрите есть ли пост коды. Если постов нет и все напряжения в норме то можно и на северный мост дунуть. Исключительно в целях диагностики. Compute писал(а): Напряжения которые должны быть на плате во включенном состоянии уже не меряют? Мы тут для начала вещи своими именами называть учимся Так что не судите строго
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер.. Добавлено: 25 янв 2015, 12:49 |
V01demar писал(а): Посмотрите есть ли пост коды. Пост-карточками для ноутов не обзавёлся увы.... Клиент согласен купить новую материнку, да и у меня есть возможность заказать такую (около 5000 рублей стоит)... так что думаю так и поступлю... Продолжаю эксперимент....Буду греть мост).... насмотревшись ютьюбов, взял в руки фен, выставил 270градусов и мощность обдува на уровень в 4 (чуть ниже среднего) ну и в путь)... о результатах отпишу
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер.. Добавлено: 25 янв 2015, 13:03 |
Compute писал(а): Без обид,но идёте по скользкой дорожке прогревастера...ИМХО. Вообще никаких обид, я ничего против не говорю, я не разбираюсь особо, но есть желание.. поэтому вот досталась наконец экспериментальная MB на ней буду учиться..
Compute
Заголовок сообщения: Re: L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер.. Добавлено: 25 янв 2015, 17:16 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
DimonNT писал(а): поэтому вот досталась наконец экспериментальная MB на ней буду учиться.. Схема то хоть есть?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер.. Добавлено: 25 янв 2015, 21:12 |
Compute писал(а): На 4й странице есть блок схема,на ней все напряжения расписаны,проверяйте...
Подкиньте теорию по этому поводу)... обозначения не знакомые все CLK VADPRT..... Может библия какая-то по этим ноутбучьим блок-схемам есть?
