Текущее время: 06 май 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300- 1ec (rev 1.03) Выключается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 19:50
Ноутбук реагирует на кнопку включения после чего загораются индикаторы крутится кулер и через пару секунд выключается как будто от перегрева, но перегрева нет. что с батарее что от блока питания ничего не меняется. без оперативной памяти работает значительно дольше после чего сам перестартовует и так несколько раз. проц менял .напряжения вроде все в норме, кз не нашел. пост-карта говорит код 7u и после него он выключается. в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300- 1ec (rev 1.03) Выключается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 02:15
Hi, is it working on battery only (without power supply)?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 00:12
1.выложи фотку платы с обеих сторон
2. очень велика вероятность что проблема в токине, недавно ремонтировал такой
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 23:11
проблему так и не решил, заменил мать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения
в форуме Toshiba
alexger95
3138
29 июн 2017, 21:07
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300- 1ec (INVENTEC PT10S-6050A2169401) Отключается
в форуме Toshiba
MisterAlex
23 май 2019, 12:11
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-1EC (Inventec Potomac 10s) проблема с +1,25S
в форуме Toshiba
koshmar
13 апр 2016, 00:21
koshmar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0
в форуме Toshiba
novikovam
21 май 2016, 20:57
novikovam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A300-1ec (PT10S-6050A2169401-mb-a02) i need picture
в форуме Toshiba
serwanjaf7
07 мар 2018, 01:40
Сейчас этот форум просматривают: tikeXP и гости: 17
