Текущее время: 01 май 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: Satellire С660 (la-7202p) Невключается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 15:37
ХАБ HM65
Intel Celeron B815
мульт kb930qf a1
горит постоянно диод BATT CHARGE
После нажатия загорается POWER
питания не поднимаются
дежурка есть
на кнопке 3,3 есть
Биос шил обе флешки
мульт запитан. менял на новый. нет генераций на 123 ноге нет CLK_EC
ACIN = 3.0V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
PM_SLP_S3# и SLP_S5# нету ни до ни после нажатия на кнопку
ISL6251 менял
шим дежурки менял
Мост менял
подскажите куда копнуть
 Заголовок сообщения: Re: Satellire С660 (la-7202p) Невключается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 16:41
КЗ после ключи SI4800(+3VS,=5VS) ?
 Заголовок сообщения: Re: Satellire С660 (la-7202p) Невключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 17:52
нет после этих ключей сопротивление везде кОмы
на дросселях дежурки
по 3в сопротивление 92,6 ом
по 5в сопротивление 246 ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с660 (la-7202p rev 1) нет питание процессора, нужно фото
в форуме Toshiba
lego_65
08 сен 2014, 22:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С660-1w (PWWHA LA-7202P REV: 1.0) Мигающий курсор
в форуме Toshiba
rosscomservice
2990
18 янв 2015, 13:16
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellire U840W-c9s (daoteamba0 rev:d) после снятия встроенной опер.памяти - нет изо.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
Михаил_Улан-Удэ
39
6010
07 май 2020, 15:00
Slisel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. с660 (LA-6842P) рубиться через 30 сек.
в форуме Toshiba
2uz
26 дек 2016, 00:15
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С660 (LA-7201p) нет изо в windows
в форуме Toshiba
And_R
1048
11 апр 2017, 20:51
And_R Перейти к последнему сообщению
