Satellire С660 (la-7202p) Невключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=28953 |
ValDoma [ 06 фев 2015, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellire С660 (la-7202p) Невключается |
ХАБ HM65 Intel Celeron B815 мульт kb930qf a1 горит постоянно диод BATT CHARGE После нажатия загорается POWER питания не поднимаются дежурка есть на кнопке 3,3 есть Биос шил обе флешки мульт запитан. менял на новый. нет генераций на 123 ноге нет CLK_EC ACIN = 3.0V LID_SW# = 3.3V EC_RSMRST# = 3.3V ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# PM_SLP_S3# и SLP_S5# нету ни до ни после нажатия на кнопку ISL6251 менял шим дежурки менял Мост менял подскажите куда копнуть |
ImBlack [ 06 фев 2015, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellire С660 (la-7202p) Невключается |
КЗ после ключи SI4800(+3VS,=5VS) ? |
ValDoma [ 06 фев 2015, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellire С660 (la-7202p) Невключается [РЕШЕНО] |
ImBlack писал(а): КЗ после ключи SI4800(+3VS,=5VS) ? нет после этих ключей сопротивление везде кОмы на дросселях дежурки по 3в сопротивление 92,6 ом по 5в сопротивление 246 ом |
