Текущее время: 16 апр 2024, 10:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba satelite L665 (BL10G 6050A2332301-MB-A02) Изображение только с VGA
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:22
Принесли мне ноут с диагнозом: выводит изображение только с VGA, с HDMI и LVDS картинки нет.
Ноут был залит в районе коннекторов HDMI и VGA, под память вроде не попало.
Картинку взял с соседней темы.
Все почистил - симптомы остались.
Не приходят сигналы LCM_3S_VDDEN и LCM_BKLTEN с видяхи.
EC_BKLTEN с мультика есть.
Подскажите, куда еще глянуть?
На LVDS_DDC_CLK И LVDS_DDC_DATA шевелений нет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite L665 (BL10G 6050A2332301-MB-A02) Изображение только с VGA
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 11:51
Видео под замену, я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 12:26
на хдми то ничего нет в винде, с драйверами?
видео должно сначала определить, что матрица подключена, смотрите чтение едид.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 12:33
А БИОС хдми не кажет?
Попробую другую матрицу подкинуть, шлейф прозвонить, раз уж на то пошло. Хотя, по моему, он даже читать не пытается.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 14:51
куда каждый ноутбук без ОС кажет, кроме матрицы - вообще лотерея.
бывает на одной плате но с разными версиями биос - по разному.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 14:56
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На этой платформе есть особенность: со старым BIOS посты доходят до конца F9H (поиск загр устр-ва) и система будет загружаться с диска при неисправном видео.
Если прошить свежий с оф сайта, то при неисправном видео получим пост 17H.
Пост карта в WiFi разъеме работает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:41
При загрузке вылетает в БСОД, с ошибкой на драйвер видео. В безопасном режиме снес их, загрузился нормально. Чип под замену.
Под память таки попало - пошли характерные артефакты. Еще и её реболить.
Прошил последний биос - без изменений.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 10:02
не совсем понимаю чего Вы к гпу прицепились, если бук залит.
а видеопамять надо поднимать, ага.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 21:33
jocker писал(а):
если бук залит.
не более.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 09:29
дык Вы определитесь уже - попало под память или нет?
если попало, то оно вообще не обязано нормально работать, читать едид, и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 09:36
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так на VGA кажет же, память можно пока не трогать, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 09:48
дык написал же человек - артефакты.
первый раз что ли при проблемах с видеопамятью на внешку мура , а на матрицу тишина?????
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite L665 (BL10G 6050A2332301-MB-A02) Изображение только с VGA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 10:26
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну да, ну да. 2 модуля как минимум надо бы перекатать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l650 (bl10g (6050A2332301-MB-A02)) выключается
в форуме Toshiba
pepe
29 янв 2016, 16:12
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-13C (BL10G 6050A2332301-MB-A02) нет изо на матрице
в форуме Toshiba
ds.80
08 авг 2015, 09:23
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19R - PSK1JE-09801KRU (Inventec BL10G - 6050A2332301-MB-A02) нет 19V после Q6002
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
13 авг 2015, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite L655-19H (BL10G-6050A2332301-MB-A02) определение элементов
в форуме Toshiba
solsov
17 авг 2015, 22:40
solsov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655-1H2 (inventec BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Ресарт на посе 01
в форуме Toshiba
wplayfulw
17 авг 2016, 14:23
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
