Текущее время: 28 апр 2024, 12:26
Saxet
Заголовок сообщения: Toshiba C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) нет запуска TPS51125 Добавлено: 09 фев 2015, 17:09 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Доброго времени суток. столкнулся со следующей проблемой. попал этот бук комне уже после чьих-то кривых ручек, на материнке было много царапин и сорваных деталей в узлах 5, 3.3 и 1.5 вольта. питание подавать не стал, ибо небыло смысла. именно его схему не нашёл, нашёл похожую, тракты питания вроде идентичны, по схеме востановил всё как должно быть и бук без проблем завёлся. работал целый день. Аидой мучал тестом стабильности. через день он резко потух. вскрыл снова и вот что выявлено. нет питания на мультике и биосе, следовательно 51125 не работает. диагностику начал с чарджера MAX17435. на каком-то форуме увидел перечень должных напряжений на нём, проверил свой, вроде всё в норме. вся загвостка в TPS51125, на неё не приходит на 23-ю ногу PGOOD. остальные напряжения в норме на ней. КЗ нет нигде, питание на ней в норме и 19 и 5 вольт. выхода ШИМ проверял на КЗ, тоже всё ОК. как я думаю она тоже полностью исправна и лишь ожидает сигнала PGOOD, но его нет. Просидев над схемой не малое количество часов так и не понял кто же всё таки должен давать этот сигнал ей? явно не мульт, ибо он обесточен. схему прикрепил. Подскажите пожалуйста кто имел опыт, откуда должен идти PGOOD?
Последний раз редактировалось Saxet 09 фев 2015, 18:40, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) нет запуска TPS51125 Добавлено: 09 фев 2015, 18:51 |
я приношу извинения за неправильно созданную тему (вроде всё исправил). в электронике вроде не НУБ, но с ноутами опыт признаюсь не велик. И если честно я думал что этот ШИМ должен получить PGOOD а не отправить. и ДАЖЕ по глупому в этой схеме не обратил внимание, что на этой ноге даже стрелочка сигнала начерчена ИЗ шим а не В. Извините за глупость. провел замеры и вот что получил:
(3) VREF - 2.00в (4) TONSEL - 3.3.в (6) ENTRIP2 - 1.27в (8) VREG3 - 3.33в (9) VBST2 - 4.41в (13) EN0 - 1.23в (14) SKIPSEL - 2.00в (16) VIN - 19.38в (17) VREG5 - 4.99в VCLK - 0.07в VBST1 - 4.49в
какой из режимов может не устраивать эту ШИМ, что она не даёт PGOOD?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) нет запуска TPS51125 Добавлено: 09 фев 2015, 19:56 |
Вы говорите PGOOD она отдаст когда запустятся силовые части +V3LA, +V5A, Но они же должны быть и ДО нажатия кнопки. Как я понимаю: поскольку нет силовых 5 и 3.3 (ведь 51125 за них и отвечает) то естественно мультик(ЕС) и Bios обесточены, следовательно и на кнопке включения нет напряжения (его то и нет) решил сразу указать поведение чарджера max17435e на клемме акб есть 1.4в на одном из выводов посередине по ШИМке max17435e: ACIN-1.68V VCC-5.43V DCIN-19.43V LDO-5.43V ACOK -0.00V
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) нет запуска TPS51125 Добавлено: 09 фев 2015, 21:06 |
Saxet писал(а): (6) ENTRIP2 - 1.27в Напряжение +V3LA уже должно быть...
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) нет запуска TPS51125 Добавлено: 09 фев 2015, 21:20 |
к сожалению нет Напряжения +V3LA. с нагрузками все в порядке, нигде ничего не может просаживать. по поводу вывода 23-PGOOD, действительно он висит в воздухе(образно). уже не знаю что и думать(((
кстати, где можно найти внятные расшифровки обозначений типа +V3LA и тд. почему 3LA, а линия 5 просто 5A без L. не ленив и с удовольствием изучил бы эти вещи, но не могу найти внятных адекватных источников
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) нет запуска TPS51125 Добавлено: 10 фев 2015, 13:32 |
Saxet писал(а): уже не знаю что и думать Посмотри, пытается ли ШИМ запустить этот канал - есть ли импульсы на затворах ключей, на входе дросселя и какова амплитуда импульса на выходе... Saxet писал(а): где можно найти внятные расшифровки обозначений типа +V3LA Да нигде. Каждый называет сигналы и цепи как ему удобно - единого стандарта нет...
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) нет запуска TPS51125 Добавлено: 11 фев 2015, 00:18 |
Я уже проверял осцилом каналы шима, осцил есть, по этому делаю такие проверки ПЕРЕД тем как создать тему. Никаких шивелений нет вообще, это то и странно. если бы при подаче питания наблюдались бы какие-то кратковременные всплески импульсов или ещё что а потом пропадали, то тогда было бы немного проще, тогда понятно было бы что дело в нагрузке, которая уводит шим в защиту. а так....по нулям, да и нагрузку перемерил сто раз уже и полевики целые и всё прочее. опять же при работе с матерью вынимаю всё что винимается, и проц и оперативу и даже вай-вай модуль. во всей маме самое низкое сопротивление у GPU, и тооо, там 16 ом, а не 2-3ома как бывает у мощных... на дросселях по линиям 5 и 3.3 сопротивление точное не помню, но они свыше 400-500-та ом, полевички тоже в норме, как-то даже выпаивал проверял прибором на открытие закрытие гейтов, да в идеале всё с ними, даже при открытии потенциалом тестера открытые каналы болше 1 ома не показывают
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) нет запуска TPS51125 Добавлено: 12 фев 2015, 19:21 |
Вот товаришь пообещал подкинуть мне новую TPS-ку, попробую поменять, пока жду (времена то у нас какие, война, по этому доставать запчасти сейчас сложно)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) нет запуска TPS51125 РЕШЕНО [РЕШЕНО] Добавлено: 02 май 2015, 14:50 |
в общем дело оказалось не в самой дежурке, сидел тупо перемерял резисторы в обвязке чарджера, на одном щупе припаяна иголка, и когда мерил SMD-хи, то силой прокалывал пайку для нормального контакта, так как плата чем-то вскрыта, как буд-то лаком каким-то, и вот так перемерил всю обвязку, когда захотел померить повторно напряжения ноут завёлся, отключил, немного нанёс флюса и тупо пропаял всю обвязку и наверняк ещё и феном пропаял. в вобщем так проблема и решилась. спасибо ребят за отклики. тему закрываю
