Toshiba (Satellite c850 - d9k) Установлен пароль в bios на включение ноутбука. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=29225 |
algeon [ 14 фев 2015, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba (Satellite c850 - d9k) Установлен пароль в bios на включение ноутбука. |
Принесли ноутбук с установленным паролем в bios на включение ноутбука. На ноутбуке была установлена WIndows 8, как быть с перепрошивкой bios на программаторе ? Если прошить то ключ uefi обязательно удалится и тем самым повлияет на операционную системы ? Есть возможность скинуть ключик и установить его вместе со свежей прошивкой ? |
sip [ 14 фев 2015, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba (Satellite c850 - d9k) Установлен пароль в bios на включение ноутбука. |
сохраняете старый дам биоса. при помощи winhex или я люблю HxD открываете его. Начинаете искать ключ винды. Я делаю так - в поиске с учетом регистра начинаете искать Q- W- E- R- ну и т.д. по всем буквам. Обычно совпадений немного и ключ находится через пару минут. Далее открываем новый скаченный биос и адрес в адрес копируем ключ. Перед ключом обычно еще строчка с "точками" - ее тоже копируем. Заливаем и радуемся. ну вот здесь еще описывал - viewtopic.php?t=2460&p=196994#p196994 |
algeon [ 14 фев 2015, 14:44 ] | |
Благодарю как опробую отпишусь )) |
algeon [ 15 фев 2015, 12:28 ] | |
sip писал(а): сохраняете старый дам биоса. при помощи winhex или я люблю HxD открываете его. Начинаете искать ключ винды. Я делаю так - в поиске с учетом регистра начинаете искать Q- W- E- R- ну и т.д. по всем буквам. Обычно совпадений немного и ключ находится через пару минут. Далее открываем новый скаченный биос и адрес в адрес копируем ключ. Перед ключом обычно еще строчка с "точками" - ее тоже копируем. Заливаем и радуемся. ну вот здесь еще описывал - viewtopic.php?t=2460&p=196994#p196994 Здравствуйте, в общем я использовал поиск с регистром (unicode string) и единственное что нашёл это. () Не подскажите точно ли это ключик ? И как произвести изменение в чистом дампе bios ? Огромное спасибо ! |
sip [ 15 фев 2015, 13:41 ] | |
У вас биос 1 или 2 на плате? Вы видели как выглядит ключ винды?))со времен вин95 он неизменно циферно буквенный)))VQB3X-Q3KP8-... и т.д. - это пример НЕ ваш ключ) Сначала найдите в биосе Ваш ключ. ctrl+F. Искать Q- , галочку "с учетом регистра", точку где "везде". нажимаем F3 пока не найдем. Не нашли? - вбиваем в поисковой строке W- ... ну и т.д. пока алфавит не кончится. Делаем это в обоих биосах если у вас их 2. выглядеть это будет примерно так (по понятным причинам закрасил код) |
algeon [ 15 фев 2015, 14:11 ] | |
bios у меня на плате 2 шт. А поиск веду тот же ну пока нечего не нашёл кроме E-, на скрине из предыдущего сообщения показано (я уже понял что это не ключь ну больше нечего не нашёл.). И к сожалению открыть ваш файл не смогу т.к. не хватает баллов. |
sip [ 15 фев 2015, 14:36 ] | |
отправил в личку. со 2 флешки считайте дамп - и там ищите. |
algeon [ 15 фев 2015, 17:34 ] | |
)) Во второй флешки нечего не нашёл ) а был ли ключ не подскажите, а можно как либо убрать(отредактировать) пароль bios на прямую в программе HEx editor Neo. Спасибо. |
siberian [ 15 фев 2015, 20:58 ] | |
algeon писал(а): и единственное что нашёл это Это не ключ... algeon писал(а): Во второй флешки нечего не нашёл Ключ, BM28N-6C3YB-.... в первой флэшке c адреса 1B100h по 1B1FFh... |
kardes_24 [ 17 фев 2015, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba (Satellite c850 - d9k) Установлен пароль в bios на включение ноутбука. [РЕШЕНО] |
siberian писал(а): algeon писал(а): и единственное что нашёл это Это не ключ... algeon писал(а): Во второй флешки нечего не нашёл Ключ, BM28N-6C3YB-.... в первой флэшке c адреса 1B100h по 1B1FFh... в поиске с учетом регистра начинаете искать |
siberian [ 17 фев 2015, 16:35 ] | |
algeon писал(а): Блин да это же 16 - ый редактор как там вообще будет буква "H" ? Буква "h" в конце указывает лишь на то, что формат адреса шестнадцатеричный... |
algeon [ 17 фев 2015, 17:32 ] | |
siberian писал(а): algeon писал(а): Блин да это же 16 - ый редактор как там вообще будет буква "H" ? Буква "h" в конце указывает лишь на то, что формат адреса шестнадцатеричный... охренеть можно? благодарю за помощь наконец нашёл !! |
