Текущее время: 01 май 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l450 (LA-5822P) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 19:32
Доброго времени суток . При подключении от блока загорается индикатор , присутствует дежурка , питание мульта и флешки биоса тоже присутствует . При нажатии на кнопку загорается диод и через 4-5 секунд гаснет при этом никакие напряжения не поднимаются .
Состав :
Север : AC82GL40
Юг: AF82801IBM
Мульт: KB926QF
Проверил последовательность сигналов при старте . ACIN = 3.3V , LID_SW# = 3.3V , EC_RSMRST# = 0V ( При нажатии на кнопку кратковременно поднимается до 3V нормально ли это ? Или должно постоянно присутствовать 3.3V ? ) , ON/OFFBTN# при нажатии опускается до нуля , PM_SLP_S3# и SLP_S5# так же отсутствуют и при нажатии на кнопку подскакивают до 3V . Проц подкидывал , биос шился . На что еще обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l450 (LA-5822P) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 20:37
Для КЗ на регульторав севера, памяти, проца проверял ?
Ето причина для выключения. Мульт отчитывает, что не приезжают PG-ов и выключает систему .
ПП
EC_RSMRST# после включения , надо на высоком уровне стоять,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l455 (la-5822p) опознать детали
в форуме Toshiba
MRKHBotik
08 мар 2017, 10:40
MRKHBotik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L450-11W (LA5821p) Стартует и вырубается через 5 сек.
в форуме Toshiba
coretek
17 фев 2015, 16:42
alexgc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
