Toshiba satellite l450 (LA-5822P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=30029 |
MisterAlex [ 05 мар 2015, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba satellite l450 (LA-5822P) Не включается |
Доброго времени суток . При подключении от блока загорается индикатор , присутствует дежурка , питание мульта и флешки биоса тоже присутствует . При нажатии на кнопку загорается диод и через 4-5 секунд гаснет при этом никакие напряжения не поднимаются . Состав : Север : AC82GL40 Юг: AF82801IBM Мульт: KB926QF Проверил последовательность сигналов при старте . ACIN = 3.3V , LID_SW# = 3.3V , EC_RSMRST# = 0V ( При нажатии на кнопку кратковременно поднимается до 3V нормально ли это ? Или должно постоянно присутствовать 3.3V ? ) , ON/OFFBTN# при нажатии опускается до нуля , PM_SLP_S3# и SLP_S5# так же отсутствуют и при нажатии на кнопку подскакивают до 3V . Проц подкидывал , биос шился . На что еще обратить внимание ? |
ImBlack [ 05 мар 2015, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba satellite l450 (LA-5822P) Не включается |
Для КЗ на регульторав севера, памяти, проца проверял ? MisterAlex писал(а): никакие напряжения не поднимаются . Ето причина для выключения. Мульт отчитывает, что не приезжают PG-ов и выключает систему . ПП EC_RSMRST# после включения , надо на высоком уровне стоять, |
