Текущее время: 11 май 2024, 02:17
 Заголовок сообщения: satelite l500 (compal LA-4982P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 14:50
Схема
Поступил с диагнозом "не включается". Была пробита PU5 ISL6251 по контактам 20(CSIN) и 19(CSIP) предположительно из-за использования неродного китайского адаптера. После замены PU5 ноут включается, но на LPC шевеления нет никакого. На KB926QF нет шевеления на CLK_PCI_EC (12), посмотрел на клокере тот же сигнал - отсутствует. Смотрю правда осциллографом С1-112, диапазон у него не тот, но что-то же должен он показать? POST card тоже ничего не видит. Получается - клокер сдох. Обратил еще внимание, что не поднимается CPU_CORE (только короткий рывок при включении), но ISL6266 PGOOD выдает. Так и должно быть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L500-1UK (KSWAA LA-4982P) Кз на плате
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 фев 2017, 17:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500-1Q6 (LA-4982P Rev 1.0) Нет подсветки матрицы
в форуме Toshiba
Bars_X
16 дек 2014, 13:50
Bars_X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l500-1zw(psls0e) (LA-4982p) Батарея не обнаружена
в форуме Toshiba
akbar-007
19 дек 2015, 21:31
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite pro L500 PSLS1E (KSWAA LA-4982P) goes Off
в форуме Toshiba
habibou11
26 фев 2016, 02:00
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOoshiba l500-1q6 (kswaa la-4982p) Bios
в форуме Toshiba
Ali Qafuri
15 сен 2016, 21:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
