СхемаПоступил с диагнозом "не включается". Была пробита PU5 ISL6251 по контактам 20(CSIN) и 19(CSIP) предположительно из-за использования неродного китайского адаптера. После замены PU5 ноут включается, но на LPC шевеления нет никакого. На KB926QF нет шевеления на CLK_PCI_EC (12), посмотрел на клокере тот же сигнал - отсутствует. Смотрю правда осциллографом С1-112, диапазон у него не тот, но что-то же должен он показать? POST card тоже ничего не видит. Получается - клокер сдох. Обратил еще внимание, что не поднимается CPU_CORE (только короткий рывок при включении), но ISL6266 PGOOD выдает. Так и должно быть?
