https://vlab.su/
Toshiba A200 (LA-3661P) Полосы на матрице
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=30706
Страница 1 из 1
vitalikkk [ 24 мар 2015, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba A200 (LA-3661P) Полосы на матрице
Матрица подкидывалась, шлейф менялся.
На внешку выводит абсолютно нормальное изо...
При выводе изо на матрицу, по нажатии на кнопку ВКЛ, сразу же выключается, спустя секунды автостарт. Затем выключается при длительном зажатии кнопки ВКЛ, уже без автостарта.
Также при включении яркость постепенно нарастает. С почти без подсветки, до более менее приемлего уровня.
Вот фото полос:
Bagram-1982 [ 24 мар 2015, 13:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba A200 (LA-3661P) Полосы на матрице
Вот фото полос:
А видеочип какой у Вас?
vitalikkk [ 24 мар 2015, 14:05 ]
Видео дискретное.
Чип gf-go7300-n-a3
kds [ 27 мар 2015, 13:34 ]
чип-то походу уже жаренный (перемазан чем-то, компаунда нет в углах), менять надо, потом дальше глядеть
http://www.phpbb.com/
