Текущее время: 28 апр 2024, 09:00
 Заголовок сообщения: Toshiba A100 (Inventec SA10 Vista) Проблемы при работе с АКБ
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 17:52
Здравствуйте.
Данный ноутбук при отсутствии АКБ работает стабильно и без проблем. Потребляемый ток составляет примерно 1,5А.
При подключении АКБ потребляемый ток возрастает до 4,5А и через несколько минут ноутбук выключается.
Батарею заряжает. Импульсы на затворах q511 в норме.
Заметил что при наличии АКБ ощутимо нагревается дроссель L512 (не знаю может быть на этой платформе это норма). На всякий случай убрал предохранитель fuse1 (который на vpack). Все равно отключается при наличии АКБ (хотя ничего уже не греется).
Если кто в курсе, прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100 (Inventec SA10 Vista) Проблемы при работе с АКБ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 10:55
Насколько помнится тут дежурка проблемная, попробуй её поменять в качестве эксперимента. Ну и основная версия конечно глюк зарядника BQ24741, т.е. его стоит подкинуть полюбому.
P.S. То, что греется сильно дроссель как раз в сторону зарядника!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A100-906 (Inventec SA10) Проблема с GO7600
в форуме Toshiba
monstrofrock
1642
19 май 2018, 16:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-474 (SA10 6050A2041301-MB-A05) Нужна схема поделитесь кому не жалко!
в форуме Toshiba
Аверкеев
16 сен 2014, 11:36
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет.
в форуме Toshiba
Lamit
17
3740
21 апр 2017, 13:41
Lamit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A100-599 (SA10-6050A2101801 REV A03) нет изображения
в форуме Toshiba
ozeo
22 сен 2020, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A100-220 (Inventec 6050A2052401-MB-A06 SA10E) Циклически перезапускается 5 раза и выкл.
в форуме Toshiba
k_hexen
05 авг 2014, 22:23
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
