Текущее время: 28 апр 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite C660-1J9 (la-6842p rev:1.0) Включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 13:54
Доброго времени суток. Принесли ноутбук с проблемой включается нет изображения (НО НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ). После проверки всех питаний под подозрение попал хаб HM55, после его замены стал включаться появилось изображение! Но после включения работает ровно 30 секунд затем кулер выходит на полсекунды на полные обороты и ноутбук отключается. Проверил все защиты, которые нашел отсечки по ним не обнаружил, прошил bios EC с офсайта main с vlaba изменений нет. Вот тема с таким-же дефектом vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=27403 грешным делом подумал что с браком новый мост! пересадил с заведомо рабочей платы все осталось как есть без изменений! Есть подозрение на неправильный ME регион сколько не читал темы по изменению региона до конца разобраться не смог! Пните пожалуйста в правильном направлении куда копать! Буду весьма признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C660-1J9 (la-6842p rev:1.0) Включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 13:56
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Почитайте про ME-регион.
Симптомы 1 в 1.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 18:21
пробуйте
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:40
Здравствуйте. Долго разбирался со сборкой ME региона. Разобрался прошил чистый регион взятый из прошивки с офсайта, теперь выключается так-же как и раньше только без картинки. Делал вот по этой инструкции http://restori.ru/articles/185272 если что-то сделал не то поправьте.
xmozgx Спасибо за ссылку но воспользоваться к сожалению не смогу продублируйте пожалуйста на почту или в личку.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 17:20
Я решил такую же проблему с этим файлом, который я прочитал программером с рабочей машины.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается
в форуме Toshiba
leviafan
15 июн 2016, 14:39
leviafan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается через 30с
в форуме Toshiba
nick85
01 июн 2017, 23:16
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE C660-15K (PWWAA LA-6842P Rev: 1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
Джо неуловимый
27 мар 2018, 12:28
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-168 (LA-6842P REV 1.0) нет питания по USB
в форуме Toshiba
razzaqov
11
1864
01 янв 2021, 22:45
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR и гости: 24
